@easm, n’oublie pas d'aller chercher ton fichier VIN...
Voir pièces jointes...
  • VSSZZZ6JZBR074570.txt
    589 bytes · Affichages: 2
  • VSSZZZ6JZBR074570.pdf
    282.2 KB · Affichages: 3
@easm, tu peux aller dans le module « 19 Gateway » avec ton VCDS et décocher dans la liste des options le module 4B qui ressort en erreur dans ta log.
C'est les commandes au volant pour l'autoradio, mais ton autoradio est un autoradio « non constructeur ».
Une fois fait, lance un autoscan pour vérifier tout ça...
Pour ceux qui suivent ce sujet, l'erreur dans la log concernant la portée des feux a été supprimée lors de la remise en fonction du câble VCDS en télémaintenance, l'option était activée dans la liste des options de la « gateway » mais non présente dans les options du véhicule...
@BigBob, merci pour l'info sur la commandes au volant, j'ai aussi fait mon inscription pour le vin j'espère avoir fait ça correctement...
@easm , tu les as déjà sur le post #22 de @BigBob ;)
Du coup, tu t'en sors avec tes problèmes de rampe d'injection ?
La solution à mon problème a bien été trouvée, mais le beau-fils ne veux pas investir dans un nouvel injecteur, il préfère continuer à rouler comme ça...
