francois76
touareg
ccva
HEN
EYC
WVGZZZ7PZFD001929
mon touareg de 2014 remonte de nombreux défauts depuis 1 ans de façons aléatoire, au départ c'était en roulant, et après arrêt redémarrage ras
dans un premier temps j'ai soupçonné la batterie, car je perdais tous les calculateurs, et la tension était basse, cela a été efficace, plus d'occurrence de défaut et retrouvé l'efficacité du start and stop.
5 mois plus tard, je viens pour démarrer et la un vrai sapin de noël, et impossible de démarrer, j'insiste un peu, le moteur démarre et cale, je réessaie et ca marche, plus aucun défaut!
je rentre à la maison, je contrôle la tension de la batterie 12.9v, ras
je passe l'auto scan du vcds et encore quasis tous les calculateurs hors service, avec les tensions bornes 30 et 15 < 11.5v, alors que la batterie est quasiment à 13v, je suspecte soit un relais ou un faut contact si qq à une idée, j'ai déja passe en revue toutes les boites à fusible et relais mais rien d'anormale
  • Log-WVGZZZ7PZFD001929-133223km.txt
    82.8 KB · Affichages: 7
  • Log-WVGZZZ7PZFD001929-134101km.txt
    57.5 KB · Affichages: 7
  • Log-WVGZZZ7PZFD001929-141553km.txt
    72.1 KB · Affichages: 7
Est-ce que tu as remplacé la batterie?
Dans ton explication c'est pas clair...
bonjour
oui la batterie a été remplacée, en suivant la procédure de déclaration de la nouvelle avec VCDS
Pour info, je n’ai pas réussi à trouver les schémas détaillés qui serait fort utile pour localiser l’élément défaillant qq part entre l’alimentation des différents calculateurs et les bornes 15 et 30
Si qq peut me les partager
Merci par avance
Cette voiture roule tous les jours ou elle ne sert qu'occasionnellement, avec des périodes d'arrêt prolongées?
Elle roule tous les jours
Je crois que le Touareg possède 2 batteries:
- Une batterie de démarrage (que tu as remplacé)
- Une batterie pour l'équipement de bord, située sous le siège passager ou conducteur
C'est peut-être cette dernière qui pose problème...
J’ai changé celle sous le siège conducteur, pas vue de seconde batterie dans les paramètres sous vcds, mais je peux aller voir au cas où il y en aurait une autre sous le siège passager
J'ai trouvé ça comme doc sur le forum, mais c'est pour les anciennes versions.
Je ne sais pas s'il y a encore 2 batteries, ce qui pourrait expliquer 2 mesures de tension différentes à bord
Merci pour le schéma
Mais pas de seconde batterie sur mon touareg
J’ai vérifié des deux boîte à fusibles tableau de bords droite et gauche, ras, je vais relever le siège conducteurs pour voir les pré fusible et vérifier les départs, puis finirai par celle du compartiment moteur
J’ai eu l’occasion d’assister en live à l’apparition du défaut avec vcds connecté et de pouvoir visualiser et passer en revue quasiment tous les paramètres côté électrique ras tous les niveaux de tension était correct bornes 15, 30, droite et gauche 14v moteur en service, batterie chargée à + de 90%, tous les paramètres moteurs accessibles et cohérents!
Il a seulement fallu que je coupe le contact et redémarre pour réinitialiser, depuis RAS?
Pour que tous les calculateurs se mettent en défaut, c'est qu'il doit y avoir un mauvais contact sur une alimentation principale.
Donc oui, vérifier consciencieusement les contacts des fusibles en dur qui sont boulonnées.
