TutorielTutoriel Changement du faisceau électrique des Injecteurs-Pompe A4 TDI [Frex](2 Membres)
Bon tutoriel. Merci à l'auteur et pour le partage.
Pour avoir réalisé cette opération sur mon AVF (1.9 TDI Passat 2001) il y a quelques années, je peux rajouter le réchauffage du faisceau neuf avant introduction : plus souple. (et retrait moteur encore chaud)
Au niveau des symptômes, je met ce que j'avais noté à l' époque:
Février 2014 à 257 000 Km. Remplacement du faisceau IP suite freinage intempestif à l'accélération avec défauts ESP / ABS
Cela se produisait après une petite quinzaine de kilomètres. Aucun codes défaut à mon souvenir.
En recherchant dans mes archives, j'ai retrouvé le tuto qui m'avait aidé en cette lointaine époque : TDI : Changement du faisceau électrique des Injecteurs-Pompe par AINHOA » 25 Mars 2009, 00:03
