Vibrations moteur V6 TDI AFB
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par julio43, 16 Août 2005.
  1. julio43
    julio43 Nouveau
    Pour commencer je suis nouveau sur ce forum que je trouve de tres grande qualite.
    Voila je suis proprietaire d'une A4 2.5 TDI de 07/98 moteur AFB
    Elle a 155 000km.
    Par temps tres chaud(30-35 degres)lorsque par exemple j'ai fait pas mal d'autoroute,et que je redescends dans les tours moteur(stop...)et que je dois repasser la premiere la voiture est anime de vibrations violentes qui remontent dans l'habitacle.
    Tout se met a vibrer violemment(siege,tableau de bord...) comme si la voiture allait cale.
    Ceci est visible uniquement par temps chaud ou lorsque la voiture est tres chaude.
    J'espere que c'est pas grave!
    Merci pour votre aide.
  3. Lautos
    Lautos Locataire
    Re : Vibrations moteur V6 TDI AFB
    j'aimerais savoir si tu a resolu ton problème car j'ai le meme moteur est j'ai des secouse de temps en temps :mad::
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Dans les meme conditions ?
  5. Lautos
    Lautos Locataire
    moi ca fait des tremblement gauche droit vers 60km/h
    et quand je suis au point mort vers 1200tr/mn sa tremble je pense que c'est le support moteur gauche mais je suis pas sur.Est sur les supports ya un capteur a mon avis qui doit servir a durcir le support proportionelemen par rapport au tr/mn.non
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    euh non quand meme pas :-w
    Pour verifier le support moteur il faut etre a 2. Pied sur le frein, 1ere engagée, une personne regarde el bloc moteur. Le conducteur lache assez sec la pedale d'embraga emais sans faire caler le moteur. Ce dernier a le droit de bouger raisonnablement un peu mais il ne faut pas ressentir de choque dans la carroserrie.
    Sinon le moteur tourne bien ?
  7. Lautos
    Lautos Locataire
    Niveau moteur rien a dire, par contre c'est une boite tiptronic donc comment je peut faire pour verifier les supports????
    Et si ces pas les supports moteur ca peut venir de quoi???
    CT passe il ya 2 semaines =vierge
