Résolu Boîte Vitesse Golf 5 4motion vs 2 roues motrices ? (3 Membres)
Fred_74
Les Carroz (FR)
DGCA
WAUZZZ8V8JA091447
Golf 5 TDI 2.0 140 4motion moteur BKD, BV FUQ:
Suite à limaille dans huile de boîte de vitesse, changement de boîte à prévoir.
La boîte de vitesse entre Golf 5 4motion et 2 roues motrices est-elle identique ? ou boîte de vitesse spécifique à 4motion ?
Cdlt.
Fred.
Tu ne peux pas faire cela, ça va être très compliqué, les boites ne sont pas les mêmes du tout.
oui, boite spécifique ; 02M en l’occurrence mais il est possible d'adapter une boite 4RM en 2RM via des kits de conversion qui consistent à rajouter un cône en aluminium côté droit pour rattraper la longueur de la boite de transfert.
Reste à savoir si il y a de l'électronique de surveillance sur l'Haldex de la voiture concernée, auquel cas la tâche sera beaucoup plus compliquée. Et se dire que le pont arrière sera un poids mort...
Tout est possible/faisable, ce n'est qu'une question de prix !
l'objectif n'est pas de poser une BV 2RM sur la 4motion, je voulais confirmer que les BV sont différentes afin de ne pas commander une BV d'occasion non compatible.
Merci, bonne journée.
Cdlt.
Fred.
Ce n'est pas parce qu'il y a de la limaille dans l'huile qu'il faut remplacer la boîte !
Quel est son problème ?
Le volant moteur fait du bruit, le véhicule a été posé dans un garage local avec les pièces.
Avant dépose de la boîte, le garage m'informe que suite à vidange boîte, de la limaille a été trouvée dans l'huile et qu'un changement de boîte s'impose (sachant qu'il ne vend pas la boîte, c'est à moi d'en trouver une).
Cdlt.
Fred.
Combien de kilomètres avait l'huile lorsque la boite a été vidangée ?
Tu avais des problèmes ?
Charly a raison dans son raisonnement, j'ai pas fait attention de penser aussi loin.
Tu avais des problèmes avec ta boite ?
Le véhicule affiche 151 000 km, je ne sais pas si la BV a déjà été vidangée auparavant (véhicule occasion), aucun pb de passage de rapports, même marche arrière.
Fred.
Fred.
Salut
Donc tout va bien elle est ok , remettre la bonne huile dedans et surtout la bonne quantité
Attention sur certains modèles ce n'est pas par débordement d'huile par le bouchon supérieur !!!
Absolument aligné avec Charly.
Une bonne huile en respectant bien le niveau. Ne remplace pas pour rien, l'usure est normale parfois aussi.
Si a 156'000 elle n'a jamais été vidangée. Après il y a "grise" et "grise", mais tu aurais eu des soucis si vraiment elle était morte. Ne remplace pas.
