Question Cherche informations pour pose lumière de portes (2 Membres)
plombtiger
PASSAT
BKP
hdv
WVWZZZ3CZ6E156646 sw CARAT : WVWZZZ3CZ7P150427 berline confort
Bonjour , Suite à une mésaventure de mon épouse assez désagréable , j'ai l'intention de monter des lumières sur les portes de ma Passat confortime de 2007 .
Ma femme étant handicapé physique ( lourd ) est tombée lourdement au moment de sortir de la voiture en pleine nuit alors qu'elle était garée le long d'un chemin de campagne près de chez une amie .
J'ai acheté cette voiture en juillet 2021 et les nuits tombaient bien plus tard qu'en hiver , donc elle avait un visu sur l'état du sol là ou elle mettait ses béquilles . Sauf que cela n'est plus le cas cet hiver .
J'ai donc farfouillé en long et en large afin de me renseigné sur l'achat des lumineux ( Ali le rapide ) et de la pose de celles ci pour remplacer les blocs plastiques nus de leurs supports d'ampoule .
Là ou je coince , c'est l'adaptation avec le VCDS , j'ai pourtant visionné plusieurs vidéos et aucune ne racontent la même chose sur les adaptations ! ( sur le branchement des fils , je peux encore " copié " sur ma CARAT qui en ait elle pourvue ) Si quelqu'un a déjà fait cette manip , ou connait la procédure , je serais reconnaissant qu'il m'en fasse part .
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses .
A+
PLOMB.
PS: VIN : WVWZZZ3CZ7P150427 .;)
Pas besoin de VCDS, faut arrêter avec cette légende urbaine que tout peut être solutionné avec un logiciel....
Electriquement parlant, s' il n' y a pas d' emplacement pour des feux " veilleuse ", le travail sera plus long à installer.
Les veilleuses ( inférieures ) de portes fonctionnent avec l' ouverture de la porte, déjà....donc pas simple à installer si elles n' existent
pas en ce moment.
Si elles existent en ce moment, il y a un problème ailleurs, vérifier le contacteur de portière, pour débuter.
Re
Merci de ta réponse et à mon tour , j'apporte des précisions :
Si , ily a un emplacement , mais vierge de support d’ampoules ( j'avais pris 2 sachets de leds chez LEDPERF pour mes 2 passat ) , sauf que la confortline , n'est pas aussi bien équipé que la CARAT , et je n'ai pu mettre les leds aux seuils de portes , ni dans la boite à gants car ils n'en sont pas pourvus .
Ah , j'oubliais , sur pas moins de 5 clips vidéos ..tous précisent un usages vcds ( mais bien sûr , je te crois sur paroles ) J'ai aussi cette information :
Screenshot 2021-12-07 at 09-08-59 [Passat VI] Éclairage bas de porte (pdf fourni) (Page 1) – L...png
Sauf que ... IMPOSSIBLE d’ouvrir ces putains de photos ( ni celle du tuto fournis sur un autre forum comme " forum passat " ( faut dire que ce tuto date de 2015...)
Voilà ;)
il y a un emplacement , mais vierge de support d’ampoules
Donc cablage inexistant.....le plus simple sera de brancher les ampoules de seuil avec le circuit veilleuses....pour sortir
en sécurité dès l' ouverture de la porte.
Tout à fait .. D'ailleurs le kit des ampoules led est pourvu de ses fils et broches ...
Donc tu confirme bien qu'il n'y a AUCUNE ADAPTATION à faire au VCDS ?
ok ... Merci à vous deux , et je passe sans tarder la commande sans tarder ... ( avant que ma dulcinée ait vraiment un accident )
Je vous tient au parfum dans le courant de l'année prochaine .
A+
PLOMB.😃
A+
PLOMB.😃
Oui ce serait bien d'éviter cela :)
Courage!
