Oui avec Oracle VM VirtualBox 6.1.32
Je trouve plus pratique d'utiliser la fonction partagée, c'est bien plus facile pour imprimer en pdf car cela se fait dans la VM donc le paramétrage est simple il suffit d'utiliser l'imprimante pdf Windows et d'enregistrer le fichier.
Ensuite pas de glisser coller VM / Windows (capricieux sur mon PC) mais il suffit d'aller chercher le fichier dans ce répertoire.
Oui avec Dossier partagé, c' est nettement plus simple...
Yes c'est la bonne méthode :)
Ok j ai créé un dossier partagé dans configuration mais comment amener ce que tu veux dedans j arrête pour ce soir trop mal à la tête pour pouvoir imprimer autrement pars grave je regarderai sur la tablette ça évitera du papier gaspiller
Bonsoir des dossiers arrive sur ton propre ordi ?
Bonsoir t’es dossiers arrive dans ton propre ordinateur ?
Depuis la VM ETKA ou Elsawin tu déposes le fichier dans le répertoire accessible depuis explorer ou lors de l'impression en pdf tu choisis ce répertoire et il est tout de suite disponible sur ton PC sous Windows "normal"
J ai dû faire une erreur quelque part car cela ne fonctionne pas j ai crée en dossier partagé jusqu’à document sur min ordinateur quand je fais une impression en pdf de la MV jusqu’au chemin de mon ordi cela écris succès mais rien dans mon dossier
