aymen001
j'ai une petite question à poser s'il vous plaît si vous pouvez me trouver les codes d'adaptation du module9 d'origine de ma Tiguan 2.0l tdi 140CH sport de 2013
j'ai modifié les codes de ma Tiguan dans le module9, assistant codage long. pour faire rabattre les retro avec la cle a distance mais j'ai voulu bidouiller d'autre options par curiosité pour voir s'il y a des options cachés et les activé mais la faute que j'ai faites et que je n'ai pas fais une sauvegarde avant. donc depuis j'ai beaucoup de défauts qui apparaît sur le tableau de bord (exemple contrôle feux de gabarit avant droit, contrôle feux de position,contrôler feux de position arrière éclairage adaptatif AFS hors fonction...) Et malheureusement je ne peux plus trouver le fichier log parce que j'ai formaté mon ordinateur à cause d'un virus ou plusieurs qui fait beuguer mon PC, donc je ne pouvais plus revenir en arrière.
c'est surtout l'Octet18 que je n'arrive pas trouvé son code
je veux avoir si c'est possible le codage d'origine de mon module9
