Sonde température (2 Membres)
sam0834070
castries
TIGUAN
CAVA
MANUE
J'ai la sonde de température liquide de refroidissement qui sort en cen default sur mon Tiguan, j'ai changé la sonde mais le défaut sort toujours et quand je regarde la température affiché elle m'indique - 41 degrés donc le ventilo tourne en continue moteur froid ou chaud. Quelqu'un aurait une solution ?
-41 degrés donc le ventilo tourne en continue moteur froid ou chaud.
Ce n'est pas une raison pour que le ventilateur tourne en continu avec -41° de temp de LDR.
Un scan avec vcds ou autres pour commencer stp. D’où vient cette info de -41° ?
Dans la majorité des cas c'est souvent le calculateur ce trouvant dans le grand ventilateur qui est HS ( il existe des post à ce sujet) utiliser la fonction recherche merci
Dans la majorité des cas c'est souvent le calculateur ce trouvant dans le grand ventilateur qui est HS ( il existe des post à ce sujet) utiliser la fonction recherche mercis
Salut, voici la lecture avec vcds et un pote avec son logiciel actiaconnect.
Ok j'ai fait une recherche je vais changer le ventilateur on ne savait pas qu'il y vais un calculateur dedans et le capteur d'arbre à cames comme il le sort toujours en défaut.
merci de ton aide
C'est bien la sonde G62 qui est en panne et qui a été remplacée ??
Et non pas la sonde G2 qui renseigne le tableau de bord .
Avec VCDS il faut lire la température donnée par la sonde G62 à l 'ECU directement .
-41 c 'est la température habituellement donnée par le circuit de sonde "ouvert " : fil déconnecté , en court circuit ,
Ce genre de sonde s'achète en concession et pas sur internet !!!!!!
