Question Calculateur de colonne (3 Membres)
nainfurieux
TT
BWA
JLZ
EYC
TRUZZZ8J571032712
J'ai installé les commandes au volant sur ma TT sans changer le calculateur et en recherchant via VCDS j'ai la référence 1K0953549AH, forcément cela ne fonctionne pas (je le savais). En recherchant sur le net, j'ai trouvé la référence 8P0953549F pour que cela fonctionne, est-ce bien cela ?
Et la référence 1K0953549F également ?
Merci d'avance
Bonne journée
Si calculateur de colonne de direction attention, protection des composants, tu seras obligé de la lever avec ODIS !!! Sinon normalement pas de soucis.
C'est à dire ? Si je change le calculateur midline par un hihgline, j'ai besoin de faire autre chose ? A part activer les commandes au volant
Ta première référence (1K0953549AH) est remplacé par la référence 1K0953549AL et correspond à ton véhicule, la référence 8P0953549F a été monté sur les AUDI TT de 2007 à 2010, et la dernière référence, oublie elle ne correspond pas à ton véhicule.
Sinon attention que le même boitier ne fasse pas partie de la partie anti démarrage ou de la protection des composants, sinon tu vas vers une grosse galère, si tu n'as pas ODIS, et seul ce logiciel pourra la lever.
S
Tu as complètement raison, le calculateur intègre l'anti-démarrage donc impossible que cela fonctionne. Il faut que je "casse"cette protection, si j'ai ODIS, tu saurais m'indiquer la marche à suivre ?
Si tu as ODIS, il te faudra un token (Crédit temps) d'une heure, via une connexion GEKO, c'est le minimum, afin de lever la protection des composants, et d'adapter ton système à l'anti démarrage, il te faudra également un ODIS Service fonctionnel, c'est à dire qu'il enregistre bien ton véhicule et qu'il détecte les anomalies suite au changement de ton calculateur, et bien sur un mode télémaintenance pour que je puisse accéder à ton pc. Une fois que tout les paramètres sont réunis et fonctionnels, il n'y a pas de soucis, on se connecte et on commence la manip, en sachant que ton pc sera branché sur le secteur, et ta batterie soutenue par un booster ou autre alimentation d'énergie. Si tu n'as pas ODIS, il faudra l'installer, te procurer une tête de diagnostic compatible (6154A), et un crédit temps.
Je te remercie pour ta réponse et ta disponibilité mais c'est un peu trop compliqué pour moi. Je pense que je vais me les faire installer par un pro, ça sera plus simple pour tout le monde.
Encore merci.
Alors si je peux me permettre quelques conseils, assure toi que le pro à une valise ODIS Service ou Engineering et qu'il sache faire la manip en question, sinon avec tout autre valise, c'est pas le peine, à part ABRITES, mais je connais peu de garagiste qui ont cette dernière, tellement le cout est élevé. A mon avis, pour ODIS, tu ne le trouveras qu'en concession, et le prix qui va avec, ou quelque autoentrepreneur qui travaille fréquemment avec, je peux te conseiller un prestataire sérieux, réactif qui fait un travail propre et qui au besoin, te fera parvenir un pc équipé d'ODIS pour faire ton adaptation en toute sérénité, je t'envoie ses coordonnées via MP.
