ValentinLVC
- Magny-cours
- Audi
- A4
- DETA
- QFJ
- Code pont
- 7A
- WAUZZZF46GA075928
Bonjour l'équipe, j'ai besoin de vous !
Je vais passer mon deuxième hiver avec mon Audi A4 B9 Avant quattro 2L 190ch et là avec les premières fraicheurs je constate que mon chauffage, déjà pas foufou l'année dernière, ne fonctionne presque pas.
L'air "chaud" n'arrive qu'à partir de 15min de route.. pourtant mon liquide de refroidissement monte normalement ainsi que mon huile moteur. Dans le menu l'option chauffage additionnel est bien activé.
Dans VCDS je n'ai aucun code défaut et j'ai déjà fait plusieurs rodage des servomoteurs ainsi que des tests calorifuge/frigorifique mais rien n'y fait.
Par contre lorsque je regarde les capteurs, je vois une grosse différences entre les diffuseurs (avant gauche/droite et avant/arrière).
Du coup j'opterais pour des servomoteurs qui ne s'ouvrent pas correctement. D'autres avis ? Avez-vous déjà été confronté à ça ?
Quelqu'un aurait les schémas d'implantations et de remplacement de ces servomoteurs ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aiguiller
