did33
bordeaux
tiguan
dfga
dsg7
wvgzzz5nzhw899338
Suite à de mauvais démarrages et a un message"bv mode secours poursuite route possible" sur mon tiguan AD1 boite DSG, j'ai passé un coup de VCDS qui m'a donné une erreur "P0928 Électro-aimant blocage de levier sélecteur Circuit ouvert" savez vous comment réparer ce probleme ou comment avoir accès à cet électro aimant car je n'ai rien trouvé sur le net.
Merci d'avance
Cablage , fusible , tension batterie , interrupteur défaillant sous la pédale de freins , mauvais entretien de la boîte DSG .
solénoïde de blocage lui -même bloqué mécaniquement ?
merci peux tu me dire si tu sais comment se change solénoïde de blocage?
On ne change pas une pièce au bol.
Mais qu'appelles-tu stp "mauvais démarrages"? Une batterie trop faible?
par mauvais démarrage je veux dire que le démarreur tourne apparemment à la bonne vitesse mais le moteur met du temps à démarrer et c'est aléatoire mais lorsque ça démarre mal j'ai toujours le message "bv mode secours poursuite route possible" qui s'allume au tableau de bord.
Ok je vois. Dans ce cas faudrait voir si ton électroaimant recoit du courant / voltage.
Par la suite, la batterie doit être bien solide.
Si tu as du courant, j'imagine qu'avec VCDS tu peux faire des actuations voir si ça fonctionne
j'ai testé ma batterie et je me suis rendu compte qu'elle est morte donc je vais commencer par la remplacer et on verra après merci pour les conseils je vous tiens au courant. Par contre le test de l’électro aimant ne marche pas avec VCDS
Merci d’avoir confirmé mon diagnostic ( tension batterie ) et bonne route ….
oui tu avais raison merci.
Effectivement j'ai changer la batterie et maintenant elle démarre au quart et je n'ai plus de message d'erreur
Je passe en résolu
