Résolu Remettre la puissance d'origine (1 Membre)
Eskargo3.0
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine,France
T5
AXC
Bonsoir a tous,
Sur un Transporter T5 de 2007, 1.9 TDI de 84Cv , il serait reprogrammé a 140cv et 280Nm, d'apres l'ancien proprio
Je souhaiterai le remettre d'origine,
J'ai reussi a retrouver l'entreprise qui a éffectué la modification, mais j'ai 700km aller et 700 Km retour et 150€ de main d'oeuvre, pour recuperer ma puissance d'origine avec mon fichier d'origine.
J'ai en ma possession, le fichier d'origine, un format que l'ordinateur et moi meme ne connaissons pas.
Je veux juste extraire celui que j'ai actuellement, et remettre celui d'origine.
Quel logiciel peut le faire ?
MPPS / GALETTO / KESS DE CHEZ ALIEN TECH.
Si tu as le fichier d'origine, pas de soucis. Ensuite tu peux te rapprocher d'une boite proche de chez toi, qui te fera la manip inverse, par contre il te facturerons le process vu que ce ne sont pas eux qui l'ont fait d'origine. Regarde sur LEBONCOIN dans ton secteur tu as certainement des gars qui font celà, celà te coutera moins cher, surtout si il s'agit de remettre juste ta carto d'origine en lieu et place de celle qui est présente dans ton calculateur, pas de manip rien, donc rien de bien compliqué.
Normalement calculateur moteur edc16 la dessus donc mpps ou kess v2
Salut
Fais attention si tu veux le faire toi même.Kess V2 ,mpps ou autre clone chinois c'est un peu la roulette russe !!!
Et si ça plante à l'écriture , tu risque de fusiller le calculo et là ça te coutera beaucoup plus cher !!!!
Salut
Jamais sur edc16 c'est toujours récupérable y'a toujours un moyen de le récupérer et ou reconstruction des fichiers si jamais corrompu
Je suis d'accord avec toi mais je ne pense pas qu'il saura faire , donc obligé de passer par quelqu'un et là ça lui coutera plus cher !!!!!
Bonjour à vous tous
J'ai suivis vos conseils et voilà 2 semaines que je suis allé chez un professionnel.
Moyennant 150€, il m'a remis EGR ON + FAP ON et la puissance d'origine.
Il n'a pas cherché à savoir ce qu'il avait été fait dessus, je lui ai dit se que je voulais et il me l'a fait.
J'ai mes 84 cv et je suis heureux
Merci à vous, pour vos réponses
Merci pour le retour :)
