Avis Toit décapotable Eos (1 Membre)
Lowdi
a2
BAD
FYH
WAUZZZ8Z63N663160
Bonjour, je suis sur le point d'acquérir un Eos 2.0 tdi moteur (BMm)de 230 000km de 2007.
Il y a quelques problème électrique dessus, notamment un problème de toit escamotable qui ne s'ouvre pas. Et de centralisation.
Le vendeur me dit que le coffre n'est pas bloquer.
Serait ce lier ? Un mauvaise information d'un capteur ?
Y a t'il des problème connus sur ce modèle, des chose a vérifier ?
Merci a vous
Le fonctionnement du toit est relativement complexe, un diag à l'aide de vcds est la première chose à faire.
Un achat avec un toit en panne devrait être à bas prix. Même si cela n'est peu être qu'une bêtise.
Mais avant que cela fonctionne tout est envisageable.
La partie toit ouvrant vitrée fonctionne ?
Merci pour ta réponse. Effectivement je vais essayer de la toucher a bas prix.
Je vais lui faire un diagnostic quand je vais la voir.
La partie toit ouvrant est fonctionnel.
Le.coffre s'ouvre et se ferme Normal.
Les 4 vitres fonctionnent si oui attendons le diag révélateur B-)
Apparemment oui les 4 vitres fonctionnent. Il n'y a que la centralisation qui 'ne marche pas en parallèle.
En attendant le diagnostic, il y a des capteurs ou autre a vérifier en premier ?
Bon un peu de news du vendeur.
Pour la centralisation, c'est uniquement le coter passager qui déconne.
Les vitres sont fonctionnelent.
Le toit ouvrant en verre aussi.
Si ça peut amener une petite pierre a l'édifice.
