Résolu Default sur calculateur radio (1 Membre)
mohamed78
CAYC
LUB
WVWZZZ1KZDW027823
bonsoir j'ai fait un scan VCDS et j'ai deux default que j'arrive pas comprendre cependant j'ai aucun problème mais se serais pour tout mettre en ordre
les servomoteur dois-je les remplacé ou puis-les réinitialise ?
et pour la radio il me mais Calculateur mal codé d'ou sa pourrais venir?
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 GJ Mat: 5K0 907 044 GJ
Pièce: Climatronic H19 1212
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 79F95BE5F8D9558292-802C
2 Codes défaut trouvés:
9474161 - Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
B1090 71 [008] - Actionneur bloqué
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 111
Kilométrage: 61650 km
Date: 2020.02.01
Temps: 11:42:04
9474417 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant
B1091 71 [008] - Actionneur bloqué
Compteur de RAZ: 144
Kilométrage: 62255 km
Date: 2020.03.13
Temps: 21:17:13
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 186 AA Mat: 5M0 035 186 AA
Pièce: Radio RCD310 016 0049
Révision: 01000000 No. de série: VWZ1Z2L0399242
Codage: 0500020002
No. Atelier: WSC 02754 790 00000
VCID: 6BD571AD8A85F71210-803E
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 104
Kilométrage: 62319 km
Date: 2014.08.05
Temps: 15:45:14
La radio est d'origine ? Si non, c'est la cause de l'erreur.
Pour la clim il faudrait voir ce qui ne va pas exactement faire un reset et bien sûr faire d'abord une réinitialisation.
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
Date: 2020.02.01
Temps: 11:42:04
Date: 2020.03.13
Temps: 21:17:13
Dans VCDS, tu vas dans le module 08 -> 04 « Réglage de base » -> 001 -> GO
Tu relances l’opération plusieurs fois, après on avisera...
  • Je recharge ma batterie (bien souvent la veille).
  • Le jour « J », je lance un autoscan, à la fin de l'autoscan je fais « Sauver ».
  • Une fois que l'autoscan a été sauvé, j'efface tous les défauts, cela a pour effet d'effacer tous les défauts qui étaient présents et de relancer dans la foulée un autoscan.
  • Une fois le deuxième autoscan terminé, je fais encore « sauver », enfin je peux quitter le menu autoscan .
  • Dans le répertoire d'installation de mon câble je récupère la log de mon autoscan, que je poste au complet (les 1er scan et 2eme scans sont à la suite).
Salut @charlydiag
oui pour moi la radio est d'origine j'ai acheté le véhicule comme sa
et pour la clim j'ai @BigBob qui ma proposé la manipulation VCDS car je me suis fait un tuto avec Elsawin pour démonte tout le tableau de bord pour accéder a c'est fameux servomoteur voir se qu'il sont
salut @BigBob
merci pour cette manip car j'envisagé déjà a me lancé dans le démontage de tout le tableau de bord pour accéder au servomoteur pour contrôle un éventuel grippage ou autre chose je ferais sa en début d’après-midi
C'est exactement se que j'ai fait je te poste sa de suite
j'ai rechargé ma batterie pendant 5 jours pendant le confinement
j'ai lancé l'autoscan a la fin j'ai sauver
j'ai effacé tous les defaults et refais un autoscan dans la foulé que j'ai sauvé
Lundi,04,Mai,2020,17:13:04:00007
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
VIN: WVWZZZ1KZDW027823 Plaque d'immat.: CQ901BS
Kilométrage: 62560km Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZDW027823 Kilométrage: 62560km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur
Impossible à contacter
Adresse 03: Freins ABS
Adresse 09: Centrale Elec.
Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées?
Adresse 10: Assistance stationnt
Adresse 15: Airbags
Adresse 16: Volant multifonct.
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5K0 920 873 A Mat: 5K0 920 873 A
Pièce: KOMBI H05 0705
No. de série: 00000000000000
Codage: 170B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2E53B8B97117423A77-807A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 S Mat: 7N0 907 530 J
Pièce: J533 Gateway H43 1632
Révision: H43 No. de série: 080612F1000416
Codage: 350002
VCID: 408FF601D383C44A95-8014
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0705
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
Adresse 42: Porte conducteur
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager
Codage: 0500020002
000 - -
Date: 2014.08.05
Temps: 15:45:14
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 J
Pièce: Batt.regelung H43 1632
Codage: 030F1859
VCID: 71E963C5A8A91DC22A-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0180
No. de série: 00000000008900518722
Adresse 62: Porte AR gauche
Adresse 72: Porte AR droite
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 7P6 035 730 J Mat: 7P6 035 730 J
Pièce: TELEFON H15 3200
Révision: 1B001001 No. de série: 00007662803150
Codage: 0A01000000010101
Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 39799BE5B8599582D2-806C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:19)--------------------------
Lundi,04,Mai,2020,17:19:36:00007
Kilométrage: 62561km Ordre réparation::
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 997 557 T Mat: 03L 907 425 C
Pièce: R4 1.6l TDI H43 9982
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 08114036032401080000
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557T 003003
ROD: EV_ECM16TDI.rod
VCID: 4D91DF351CD119226E-8018
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BL Mat: 1K0 907 379 BL
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 113B200D09240001881304E6901C0051310000
VCID: 7DF14FF5E4F169A2BE-8028
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
Date: 2020.02.01
Temps: 11:42:04
Date: 2020.03.13
Temps: 21:17:13
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 086 R Mat: 1K0 937 086 R
Pièce: BCM PQ35 M 111 0709
Révision: AB111709
Codage: 40180A3A88251AC0408800C0340081644B510288436D8160648087200041
VCID: 3F8DF5FDAE7DBBB2EC-806A
Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 01061 26 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 140612 05 54 0403
Codage: 0230AD
3 Codes défaut trouvés:
00061 - Lampes d´éclairage du plancher
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 116
Kilométrage: 59343 km
Date: 2014.01.27
Temps: 12:33:37
Borne 15 ON
Tension: 12.10 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
01504 - Feu de plaque -X
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Etat du défaut: 00101110
Fréquence du défaut: 110
Compteur de RAZ: 147
Kilométrage: 59503 km
Date: 2014.02.11
Temps: 19:59:18
Borne 15 ON
Tension: 13.40 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 137
Kilométrage: 62010 km
Date: 2014.07.25
Temps: 12:24:48
Borne 15 ON
Tension: 14.65 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb
No. pièce Log: 5K0 919 475 E Mat: 5K0 919 475 E
Pièce: PARKHILFE 8K H01 0012
Révision: -------- No. de série: 12561208403311
Codage: 108001
VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5C0 959 655 B Mat: 5C0 959 655 B
Pièce: AirbagVW10 013 0613
No. de série: 003G5RALBYSQ
Codage: 00004431
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A3C560295DC26A-8064
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H02 ----
No. de série: 3572MSME25345266ZZZQ
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H02 ----
No. de série: 3582MSME64280570ZZZQ
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME7A451525ZZZU
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME6210156DZZZQ
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 BC Mat: 5K0 953 549 E
Pièce: Lenks.Modul 008 0080
Révision: -------- No. de série: 90440LFD0002J
Codage: 1082140000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 72EB6CC9A5AF26DAD3-8026
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D Mat: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TK6 H07 0022
No. de série: 10000000000000199611
Codage: E20000
Codage: 170B00
Codage: 350002
Codage: 000000
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 701 B Mat: 5K0 959 701 B
Pièce: Tuer-SG 009 2119
Codage: 0131316
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 P
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Révision: 00H22000
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 702 C Mat: 5K0 959 702 C
Codage: 0131572
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Codage: 0500020002
000 - -
Date: 2014.08.05
Temps: 15:45:14
Codage: 030F1859
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 D Mat: 5K0 959 703 D
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0131280
No. Atelier: WSC 01357 011 1012551
VCID: 356197D55C4171E236-8060
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 D Mat: 5K0 959 704 D
Codage: 0131280
VCID: 366390D941477AFA3F-8062
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:29)--------------------------
À priori, c'était bien un RCD 310 EU d'origine, par contre, est-ce que tu as ajouté une option ?
Le défaut de codage existe depuis combien de temps ?
déjà tu me rassure en me disant qu'a priori se serait un RCD EU d'origine
non je n'ai rajouté aucune option a par juste l'éclairage des bas de porte pour pouvoir mettre le logo VW j’avais effectué un scan complet avant toute manipulation et il avait déjà se défaut
j'ai toujours eu se défaut un an après avoir acheté la voiture j'ai acheté VCDS et fais plusieurs scan et j'ai toujours la radio mal codé
As-tu moyen de mettre ton VCDS en accès avec une télémaintenance ?
faudrait que je sorte le véhicule du box mais oui c'est possible je mettrai mon téléphone en partage de connexion en 4G+ après 16h30 sa te conviendrais
tu utilise quoi pour la télémaintenance team viewer?
Bon, le sujet est réglé, changement du codage module « 56 » RADIO :
Ancien codage : 0500020002 (2 haut-parleurs passifs) <- on ne saura jamais comment ce codage est arrivé là.
Nouveau codage : 0500040002 (4 haut-parleurs passifs).
Apprentissage des moteurs de volets de la climatisation : OK
Apprentissage course fenêtre arrière gauche : OK mais l’entraînement par câble commence à avoir des faiblesses (à changer).
Autoscan -> clear codes -> autoscan : OK 0 défauts
je tien a dire un grand grand merci @BigBob il as passé 2 heures avec mon pc en partage a distance a réglé tout mes problème
comme dis plus haut il réglé mon calculateur radio mal codé mes moteur de climatisation et la fenêtre arrière gauche un pro de VCDS:p
Résolu Auto Hold
