Remplacement des amortisseurs + galère antivol (2 Membres)
chnekn
France
Sportsvan
CXXB
M5F
WVWZZZAUZGW601574
Bonjour. Je remplacerai les amortisseurs et les ressorts de mon véhicule à châssis Standard 2016 Golf Sportvan 1.6TDI . Il y a le code G05 PR sur le document de mon véhicule. Cependant, le seul produit que j'ai pu trouver avec ce code est le Bilstein B6 et ce produit est répertorié pour le 2.0TDI SW 4motion. Cependant, de nombreux catalogues recommandent des amortisseurs Golf 7 TDI standards. J'envisage donc d'acheter un Standard Bilstein B4. Que pensez-vous de ce problème ? Je n'ai pas encore regarder les références des amortisseurs de mon véhicule.
Solution
J'ai regardé l'amortisseur du sur véhicule. Il n'y a aucun produit lié au code de référence principal. La référence sur l'étiquette secondaire pointe vers la Golf 7. Ne soyez pas dérouté par ceux qui reviennent google. Nous sommes les mêmes que Golf 7.
Ref. Principal : 5Q0 412 014 MH
Ref. Secondaire : 5Q0 413 223 FK
Pourquoi remplacer les ressorts ?
Je vais passer aux Eibach qui sont 3 cm plus courts. Entre-temps, je souhaitais aussi changer mes amortisseurs, qui faisaient déjà 100 000KM. Il n'y a en fait aucune fuite et elles ne sont pas mal.
Si tu veux monter des Bilstein ou autres tu n'as pas vraiment besoin de la référence de tes amortisseurs d'origine.
Ce qui importe surtout c'est au moment du choix c'est de bien faire attention au type de châssis (multibras ou essieu rigide).
Je suis d'accord aussi. Parce que Sportsvan n'est qu'un changement de tenue de Golf, presque toutes les pièces devraient être les mêmes. Cependant, comme elle pèse 200 kg de plus qu'une Golf normale, je me demandais s'il pouvait y avoir une différence. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi je ne trouve aucun produit avec ce numéro PR. Je peux trouver les bons produits en utilisant d'autres numéros. Ressorts, amortisseurs arrière, disques de frein, etc. De plus, ce sont des pièces qui correspondent à la Golf 7.
Je viens de mettre quatre Bilstein B6 et quatre ressorts courts -30 mm. Ce faisant je ne me suis pas servi de code PR d'ailleurs je n'ai pas le bon manuel d'utilisation ou est collé cette fiche.
Jette un œil sur cette page Bilstein.
Oui, ce catalogue confirme les amortisseurs B4 que j'ai choisis la veille. Ce sont les mêmes références que la Golf 7.
Merci pour votre intérêt. Je pense que G05 n'a pas été écrit correctement sur l'étiquette de mon véhicule.
Cela je ne pense pas !
De toute façon en remplaçant les ressorts d'origines étudiés pour cette voiture break avec surcharge par rapport à un modèle standard tu seras dans l'approximatif.
Cependant, les codes PR des ressorts et des amortisseurs arrière ressemblent à ceux d'une Golf standard sur l'étiquette du véhicule. Le problème réside uniquement dans le code de l'amortisseur avant. Cependant, au moment opportun, j'essaierai de vérifier visuellement les amortisseurs avant de mon véhicule, si les étiquettes de référence qui y figurent sont intactes.
De plus, je ne peux pas acheter un produit qui n'existe pas. Presque tous les catalogues pointent vers une Golf standard.
Sur les ressorts d'origines il y a des bagues de couleur peintes cela détermine le "code" du ressort généralement cela reste visible et cela correspond au tarage du ressort.
Mais ton but premier est de descendre la voiture de 3 cms , donc il faudra faire avec ce qui est proposé. Demande au fabricant de ressorts de la marque que tu choisis si il possède un modèle homologué pour ta voiture ( TUV en DE )
Alors chnekn as-tu mis la main sur tes ressorts et amortisseurs ?
Je les ai achetés. En fait, j'ai divisé mes commandes en morceaux. Pour éviter les problèmes d'expédition dus au poids. Il a été acheté à un Allemand. J'ai également dû attendre une autre commande pour les douilles et les embouts. J'ai tout en ce moment. Du coup, si tout va bien, je compte les installer samedi.
Tu as commandé sur Motointegrator je suppose ? C'est la que j'ai pris mes bilstein B6.
@fradel
Oui. Les prix les plus compétitifs que j'ai pu trouver. Expédition rapide.
Salut, j'avais aussi monté des ressort court Eibach -30mm avec des Bilstein B4 sur mon ancienne Astra G et j'avais beaucoup gagné en tenue de route, par contre les B4 se sont vite usés 😐. Je pense que les gammes supérieurs sont plus adaptés aux rabaissements...
Je n'ai pas trouvé beaucoup de mauvaises critiques à leur sujet(b4). Cependant, force est de constater qu’il s’agit d’un produit standard. On s’attend à ce que l’utilisation de ressorts courts réduise la durée de vie standard des amortisseurs. Pour moi, même s'ils durent 60.000KM, c'est suffisant et leurs prix le justifient. Pourtant, je ne le saurai pas avant d’avoir essayé.
Alors moi avec mes B6 et mes ressorts Eibach -3 cm je pense sérieusement à revenir en arrière avec les ressorts d'origine. J'ai vraiment une tenue de route sensationnelle mais par contre j'ai considérablement dégradé le confort. Un vrai tas de cailloux.
Pour le look c'est parfait mais pour les routes avec dos d’âne et autres nids de poules ça devient vraiment compliqué, ça touche aussi pas mal si on fait pas attention.
Alors pourquoi n'essayes pas les B4 ? Je n'ai pas choisi le B4 parce que c'était moin cher. Les B6 sont déjà plus rigide, même avec les ressorts OEM. En d’autres termes, lorsque vous compressé les amortisseurs déjà rigides avec des ressorts courts, la rigidité augmente. J'ai choisi B4 parce que je pensais de ça. Ils seront plus doux que le B6. Ils seront plus rigides que l'amortisseur OEM. J'ai donc pensé que je garderais un certain équilibre. D'après ce que j'ai lu dans un message du forum, les B4 sont 10 % plus rigide que les OEM. B6 est 15 % plus rigide que B4. Si cela est vrai, même si vous utilisez les B6 avec des ressorts OEM, ils seront 25 % plus rigides. Pour moi, si je gagne 10% de rigidité avec le B4 abaissé et 15% de rigidité grâce aux ressorts courts, le résultat sera comme un véhicule avec des amortisseurs B6 de hauteur standard. Bien entendu, ces calculs ne sont basés sur aucune donnée. Je viens de l'imaginer comme ça dans ma tête.:LOL:
Amortisseurs avant 22-230522 pour 50 mm et 22-230539 pour 55 mm en B4, juste vérifie ton diamètre extérieur et oubli G05.
