Problème Tiguan qui broute et claque à froid (4 Membres)
dutch
morancé
touareg
BKS
WVGZZZ7LZ7D066731
Salut à tous j ai un tiguan 2,0 tdi de 2010 que j ai acheté en novembre 2024 il est top sauf un désagrément quand je démarre hiver comme printemps tant que la température d huile n atteins pas 55degres le moteur claque et broute je peux pas prendre mes tours et après avoir dépassé les 55 degrés aucun soucis j ai passé mon diag odb et rien ! Y a pas de fuite nul part seul truc que j ai vu c est que la vidange a été faite chez un garagiste et le niveau était grave au dessus j ai enlevé au moins 1l et je suis encore au dessus j ai prévu de vidanger demain pour repartir sur un bon niveau d huile
Le véhicule parcours habituellement des petits trajets ?
Pour le problème à froid il faudrait comparer la valeur de la sonde G62 température d'eau avec la réalité à l'aide de vcds.
Si ok probablement un soucis d'injecteurs hors tolérances
J en ai pas malheureusement
Quand je l ai acheté deux semaines après j ai fait faire la distribution chez mon mécano il aurait pu faire un truc qui aurait causé ce soucis car quand je l ai acheté ça le faisait pas
Ok et bien voilà une bonne raison pour retourner chez lui non ? Mauvais calage de la distribution ?
C est possible qu un mauvais calage fasse ça a froid ? Et a chaud nikel ?
Salut vu mon mécano hier pas de problème dû au fait qu il ait fait la distribution, il a pas de place pour la faire en ce moment et j ai fait la vidange pour voir avec une bonne huile et ce matin pareil le moteur claque à froid
Salut le verdict du mécano est tombé ce matin deux injecteurs hs 😓😓😓
