Problème A-Coup (jeu ) au lancement de ma BV DSG 6 en 1ere et marche arrière (1 Membre)
ECONIC
Savigny le Temple
TOURAN
CDGA
PSN
LAIX
WVGZZZZFW041076
BONJOUR,
Je viens d'acheter UN TOURAN avec un 1,4 TGI (GNV) 150 CV de 01 2015 avec BV DSG 6 (100000 KMS mais sans en être sur) .depuis quelques jours j'ai les symptômes décris en sujet. J'ai mis mon logiciel DELPHI: Il n'y a aucun défaut . Le ''Tarage '' des embrayages s'effectue avec enregistrement de plusieurs donnée PAR DEFAUT: En roulage ,la BV se comporte bien .La vidange dans les régles de l'art n'a rien apportée.
Avez -Vous des conseils pour apporter un diagnostique et une solution a ce symptôme
Je vous remercie WVGZZZ1TZFW04176
Vis a vis du probleme j'ai trouver un protocole de conduite pour initialiser la DSG 6 ,je l'ai realise en respectant mais il est peu cocluant.
Par contre ,j'ai trouver une initialisation:
1)contact 2)accelerateur a fond 10s 3)coupure du contact puis relacher la pedale 4)enlever la clef et ouvrir la portiere
5)appuyer sur l'accelerateur pendant plus de 10s 6)relacher
cette action a ameliorer le systeme ,mais j'ai l'impression qu'il y a mieux
Avez -vous d'autre operation a me conseiller MERCI
Bonjour ,
La réparation de cette TOURAN était à l'arrêt pendant quelques mois :Pour en particulier réparer le moteur ,la BV DSG 6 a été déposée ainsi que le volant moteur:
J'ai un jeu d'entraînement d'environ 12mm (pris à la périphérie du volant) je vous met une petite vidéo.
Par rapport aux symptômes décrit ci-dessus ,pensez vous que le remplacement du volant résoudra le problème???
Je vous remercie de vos conseils
MERCI
Tu peux toujours demander au mécanos en concession si un volant neuf a le même jeu ?
Bonjour ,
MERCI
A chaud à l'arrêt, au passage de N à D il y a un "choc" ??
Bonjour ,
MERCI
Normalement tu n'as pas autant de jeu que celà, sur un neuf je parle.
