Résolu Communication impossible avec ABS (1 Membre)
David 77
Touran
AVF
Bonjours à tous,
Je me permet de me tourner vers vous pour un problème apparemment récurent...
J'ai récupérer une Golf 5 sur laquelle j'ai du changer le moteur complet mais à le temps de trouver le nouveau cœur visiblement l'ECU de l'ABS n'a pas apprécier d'être rester inactif alors que la batterie avait été retiré dès les premiers jours ! je dis ca car d'après ce que j'ai lu ce boitier serait susceptible à la baisse de tension ! ce qui le mettrai H-S.
Le soucis est vue que je ne peut pas communiquer avec lui je ne peut malheureusement pas récupérer le code long pour recoder un nouveau.
Je voudrais savoir si parmi vous quelqu'un serait à même à réparer cette carte ( ou même un contact ) ? du moins les résistant ou autres H-S.
ou à défaut une solution à me proposé ?
Merci à tous
Non, désolé. Le garagiste n'a p as voulu me donner les coordonnées, mais il m'a dit que c'était en Allemagne.
Il a fait réparer le bloc ABS du peugeot de ma Tante, il a dû en avoir pour 500€...
Ok je voie très bien de quel site il s'agit et impossible pour moi de mettre 500 euros de réparation pour une caisse complète (roulante) cote dans les 2500 euro.
Mais merci quand même.;)
Si non j'ai vue des bloc ABS avec exactement la même référence que la mienne sur Ovoko !
Maintenant je ne connais pas cette nouvelle plateforme, est-ce fiable en cas de retour si la pièce est non conforme/H-S ?
Et est ce que je peux le monter tel que sans recodage si il n'est pas griller lui aussi ?
Ovoko a bonne presse, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de commander chez eux.
A tester donc...
A tester donc...
Ovoko reste fiable et en cas de soucis, tu peux retourner la pièce et il te rembourse sans soucis, il y a des fois, ou il te laisse même la pièce, c'est pour te dire.
Ok merci pour ton infos, je vais commander au plus vite et je reviens vers vous les gars ;)
Bonsoir tout le monde,
juste un petit mot pour vous dire que j'ai commandé un boitier ABS complet chez Ovoko, je devrais recevoir ca d'ici 5 à 6 jours. ;)
Comme prévu je reviens vers vous avec des news!
Je viens de recevoir mon boitier d'occasion ( visiblement il déjà été ouvert et refermer grossièrement au silicone ) mais quoi qu'il en soit je peux communiquer avec lui ! donc pour moi le diag est bon !
Maintenant j'aimer avoir votre aide pour recoder ce dernier, merci à vous !
Cordialement
Cordialement
Voir avec le membre @munga, toutefois il lui faudra ton N° vin.
Laisse lui un peu de temps, et fourni lui ton vin sinon il ne peut rien faire.
Bonjour, je me permet de t'envoyer un message privé.
Il semblerait que tu pourrais m'aider pour mon problème d' !
Le calculateur d' serait H-S et impossible de communiquer avec lui !
Je suis un ancien mécanicien chez Volkswagen mais moi j'étais plus la partie grosse mécanique et non électronique.
D'après ce que j'ai compris il faut que je récupère le code long et ou le vin
Mais après tout ca est ce que je peux recoder un calculateur déjà coder ?
Merci à toi
Message envoyé le 04/05/25
Je veux bien être patient mais bon la ...
Pour coder ton ABS, via ton N° VIN on récupère ton codage long et ensuite on pourra recoder ton bloc abs sans soucis.
Impeccable, donc quand tu auras ton codage un copier coller dans la case codage, et ensuite quelques manips pour calibrer tes capteur (G85, G200, G201) et le tour sera joué.
Pour le MK 70:giggle:
Avec tpms (surveillance pression pneumatique) > 0000641
Sans tpms >0017025
Voilà !!!
Bonjour tout le monde,
Je reviens vers vous en reprenant ce post ci, tout d'abord je n'ai jamais eu de retour de munga, bref.
Mais est ce que j'ai vraiment besoin du code long ? A vous de me le dire ?
Je suis rentré dans le boitier ABS adresse 07 codage
en : Codage logiciel (0-8388607): j'avais 0017106
j'ai rentré à la place le code 0000641 comme le la indiquer @lionelcorbie80 et la tout est nickel !!
Donc ma question de ce soir est-ce qu'il y a des choses supplémentaires à faire ?
( Bien évidement j'ai calibré la direction rouler quelques mètres et tout refonctionne comme avant !
J'attends vos réponses mais dans tous les cas MERCI à Lionel !!!
Si il n'y avais besoin que de ca en tous ca c'est magnifique !!! 🤩
Si tu n'as pas de contrôle de pression pneumatique, c'est tout tu as fait le plus gros du travail et bonne route.
Autant pour moi, je me suis emmêlé les neurones, le code entré est le bon, content pour toi.
salut à tous , je n'ai jamais recu de message pour la demande du code , si non je l'aurais donné avec plaisir
