Problème passat cc: ventilateurs refroidissement tournent tout le temps (2 Membres)
vic622
Calais
PASSAT
CBAB
LNZ
WVWZZZ3CZAE557820
bjr à tous,
voilà, j ai un probleme de ventilateurs qui se mettent en route (1er vitesse) quand je demarre la voiture et se coupent quand j eteinds le vehicule...sondes temp g62 et 83 changées, clim debranchée , bloc ventilos changé..aucun defaut valise vcds ...si vous avez une piste merci bcq ps:je mesure 3.3 volts d alim sur les deux sondes g62 au lieu de 5v ???
Regarde la pièce jointe 25702
bonsoir, contrôle le contrôleur de ventilation J293
bsr, merci pour votre reponse .. c est le module present dans le ventilateur( grand modèle) ? j ai essayé un bloc ventilateurs complet d un tiguan, quand je mets mon bloc sur le tiguan , il ne se declenche pas et quand je mets celui du tiguan sur la passat ..il declenche ...donc il y a bien une impulsion qui declenche les ventilateurs....ça ne vient pas des ventilos....
Il faut voir si les 2 ref sont bien identiques ou compatiblles
