Présentation JEAN CLAUDE 26 (1 Membre)
JEAN CLAUDE 26
Montélimar
AU
CRBC
PFL
LH5X
WVWZZZAUZEW228475
JEAN CLAUDE 26
Bonjour à tous. Je suis retraité et je vis dans la Drome.
Je possède une golf 7. J'ai un atelier ou je me livre à ma passion de restauration de youngtimer.
Bonjour tout le monde
je suis nouveau et je ne connais pas trop les usages pour manœuvrer dans ce forum.
J'ai un probléme de chauffage dans ma voiture (Je pense que mon radiateur est peut être bouché, donc à changer)
Mais sur ma golf 7 je sais qu'il y 2 petites pompes de circulation d'eau, en plus de la principale qui est entraînée par courroie.
Avec une prise DOB et le System V.C.D.S. J'ai un défaut qui me dit que la pompe du circuit de refroidissement de la soupape de déchargement ne fonctionne pas. C'est la pompe qui est devant le carter d'huile du moteur.
Je l'ai remplacée et j'ai toujours ce défaut. je pense que la pompe n'est pas alimentée en 12 volts.
Que pensez vous de cette panne?
Maintenant il y a une seconde pompe qui est située derrière le carter d'huile et qui alimente en partie le System de chauffage je crois et un retour sur le vase d’expansion.
Comment cette pompe fonctionne?
Merci à tous de vos réponses ou suggestions
Bonjour Jean claude.
Je ne peux t'aider pour ton problème, je ne connais pas les golf 7!
Par contre, je te conseille de poster ton message dans la bonne section.
Cela permettra à d'autres personnes qui pourraient avoir le même soucis de trouver ton post et les conseils/solutions d'autres forumeurs, à partir de la page d'accueil.
Peut-être qu'un des modérateurs pourra te le déplacer.
Bon courage.
Présentation Tutu76
Présentation Benj62
