Résolu Calculateur mal codé (2 Membres)
mimi03
Allier
awx
fhn
WVWZZZ3BZ3P349879
Bonjour, j'aimerai savoir si il y a un vrai pro pour corriger mes défauts : après avoir voulu résoudre mon problème de défaut d'airbag (résolu), j'ai d'autres défauts qui sont apparus. J'ai le défaut 01044 calculateur mal codé 35-00 qui ressort avec VCDS. J'ai déjà essayé de calibrer et autre mais impossible d'y arriver! Je suis novice avec le logiciel et j'ai suivi les procédures de calibration et rien... Bref j'ai vraiment besoin d'aide et je vous en remercie d'avance.
Je n'ai que ça, le reste étant sans défaut alors j'ai pris qu'une photo de celui ci.
Ton calculateur n'a plus de codage, peux tu interroger ton calculateur ABS et poster l'écran d'accueil de ton calculateur ABS, car sur ta photographie, aucun renseignement n'est présent pour t'aider, tu dois avoir un MK60EC1 ou MK60, mais sans certitude, on fonctionne à l'aveugle. De plus, il faudra une phto de tes codes PR dans le puit de coffre sur étiquette balnche ou dans le livret d'entretien, car ton abs est codé selon les informations présentes sur la dite étiquette.
Merci de ta réponse. Actuellement je suis en déplacement et je pourrais interroger que samedi mon ABS. Peux-tu me donner stp la manipulation exact qu'il faut faire avec VCDS car je suis débutant en la matière? Merci d'avance.
PS: pour l'étiquette blanche je posterais celle du livret d'entretien.
Tu vas sur l'onglet 3 ABS, tu cliques, tu prends la photo globale des champs au dessus, dans lesquelles les inscriptions sont présentes.
Merci beaucoup. Samedi sans faute je ferais ces photos. Cdt
Bon je vous dis merci beaucoup les gars mais maintenant quelle est la procédure à suivre? Je ne sais pas comment m'y prendre...😪
C'est simplen tu vas dans ton abs, ensuite case 11 ou 16 à droite, tu tapes ton login 09555, et ensuite tu vas dans codage et tu entres 04255, tu valides, tu coupes ton contact 10 s, et tu le remets, celà devrait valider l'ensemble.
Bon ben j'ai fait la manipulation et je pense que c'est ok mais il y a un autre défaut. Voici deux screens.
En mode statique:
1 - Blocs 03- Frein
2 - 11 - Accès
3 - 40168 et tu valides (Si ce code ne fonctionne pas fait le 09555)
4 - 04 - Reglages de bases
5 - Groupe 103
6 - Activer, tu choisis OFF
7 – On quitte
En mode statique:
1 - Blocs 03- Frein
2 - 11 - Accès
5 - Groupe 103
7 – On quitte
En roulant les voyants se sont éteints, dois-je faire cette procédure où autre? Merci
Bon eh bien problème résolu alors. Merci à tous 👍
