Panne Problèmes climatronic Passat B5.5 (2 Membres)
Diabolo
Donateur 🤝
AWX
FHN
WVWZZZ3BZ3E366062
Cet été j'ai constaté pas mal de bruits anormaux lors du fonctionnement de ma climatisation, notamment un claquement dans le TDB côté passager. Voici le résultat du scan. Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur les moteur de volets concernés et comment réparer?
Merci d'avance
Moteur de volet d'air aux pieds / de dégivrage
Moteur de positionnement du volet de flux d'air V71
Bonjour Phildelavista,
J'ai trouvé le V71, il a l'air pas trop chiant à déposer.
C'est l'autre sur ma Passat que je n'arrive pas à localiser...
Climatronic - passenger compartment
Note
t Parts marked with an “*” can be repaired only in workshops with suitable equipment and specially trained mechanics because the refrigerant must be evacuated beforehand using, for example, the air conditioner service station -VAS 6007A- or a later model.
t Before removing components marked “**”, disconnect battery .
1 - Clip
q Press up with a screwdriver.
2 - Dust and pollen filter
q Removing and installing
3 - Intake connecting pipe
4 - Sunlight penetration photosensor -G107-
q Tasks: controls temperature flap and fresh air blower depending on light intensity
q Emergency running in event of failure: Climatronic control unit -J255- assumes fixed value
q Checking: use vehicle diagnosis, testing and information system -VAS 5051A- in “guided fault finding” function
5 - Defroster vent
6 - Side window vent
q Removing
7 - Dash panel temperature sensor -G56- with temperature sensor blower -V42-
q The Climatronic control unit -J255-, the operating and display unit for Climatronic air conditioning system -E87- and the dash panel temperature sensor -G56- with temperature sensor blower -V42- are combined in one unit which cannot be dismantled.
q Function: temperature sensor controls temperature flap and fresh air blower, depending on temperature
q In event of failure of dash panel temperature sensor -G56-: continued operation assuming value of +24° C
q Renewing and adjusting: “code control unit” and then initiate basic setting using vehicle diagnosis, testing and information system -VAS 5051A- .
8 - Operating and display unit for Climatronic air conditioning system -E87-
q Operation and function .
9 - Vent
q Removing vents, driver and front passenger sides .
q Removing centre vents .
10 - Dash panel cross member**
q Observe installation notes when performing repairs
11 - Intermediate defroster piece**
q Renewing:
q Removing and installing dash panel .
12 - Water drain funnel
q Removing
13 - Fresh air intake duct temperature sensor -G89-
q In event of failure: ambient temperature sensor -G17- takes over the function.
Renewing:
– Remove compartment on front passenger side .
– Grasp temperature sensor with hand from below behind the distribution box and evaporator housing.
– Turn temperature sensor 90 ° and pull out.
– Moisten rubber seal -15- with oil when installing.
For vehicles with a double pedal or reinforced insulation
– Removing and installing dash panel .
– Loosen dash panel cross member -4-.
– Observe installation notes when performing repairs
14 - Evaporator output temperature sender -G263-
Vehicles 10.00 ►
Renewing:
– Grasp sender behind the distribution box with hand from below.
– Turn sender 90 ° and pull out.
15 - Seal
q Moisten with oil.
16 - Air flow flap control motor -V71-**
q Operates simultaneously fresh air and air recirculation flap
q Removing
q Renewing and adjusting: initiate basic setting using vehicle diagnosis, testing and information system -VAS 5051A-
17 - Fresh air blower -V2-
18 - Fresh air blower control unit -J126-
q Task: continuously variable control of fresh air blower speed depending on voltage
19 - Glove box cooling vent
20 - Temperature flap control motor -V68-
q Removing
21 - Central flap control motor -V70-
q Removing
Note
Vehicles from 11.98 are equipped with a new central flap which differs in having a recess in the upper area. It is thus possible to stop the air supply to the footwell.
22 - Climatronic control unit -J255-
23 - Trim for operating and display unit for Climatronic air conditioning system -E87-
q Unclip using screwdriver.
24 - Centre trim
25 - Centre vent temperature sender -G191-
q Function: controls centre air distribution and fresh air blower delivery rate dependent upon vent temperature.
q Removing
26 - Intermediate piece**
27 - Distribution box and housing*, **
q With heat exchanger.
q With evaporator
28 - Footwell vent temperature sender -G192-
q Function: controls air distribution between defroster and footwell and the fresh air blower speed dependent upon the vent temperature.
q Emergency running in event of failure: continued operation assuming temperature of +80° C.
29 - Footwell and defroster flap control motor -V85-
q Removing
30 - Heat exchanger*, **
q After removal, completely renew coolant .
q Refrigerant circuit must be evacuated in order to remove or install heat exchanger.
Removing:
– Remove dash panel
– Extract refrigerant, e.g. with air conditioner service station -VAS 6007A- or later model.
– Remove distribution box and housing .
31 - Rear duct, left
q Right side is a mirror image
32 - Lower connecting pieces
33 - Upper connecting pieces
34 - Footwell vent**
Renewing:
– Remove dash panel cross member.
– Remove upper connecting pieces.
– Carefully raise distribution box and evaporator housing.
– Pull out footwell vent.
35 - Securing bolt for dash panel cross member and left side member
36 - Relay
For radiator fan relay V7 and V35, 1st speed -J279-
q Vehicles ► 09. 00: control number 214
q Vehicles 10. 00 ►: control number 373
For radiator fan relay V7, 2nd speed -J280-
q Vehicles ► 09. 00: control number 213
q Vehicles 10. 00 ►: control number 370
For radiator fan run-on relay -J397-
q For vehicles with turbo diesel engine.
q Locations
37 - Magnetic clutch relay -J44-
q Not for engine codes BDN, BDP
q Control number 267
q Location
38 - Dash panel**
Apprentissage obligatoire et réinstaurer les limites basses, intermédiaires et hautes des volets et que ces limites soient prises en compte par le calculateur.
