Résolu Default sur calculateur radio (1 Membre)
mohamed78
CAYC
LUB
WVWZZZ1KZDW027823
bonsoir j'ai fait un scan VCDS et j'ai deux default que j'arrive pas comprendre cependant j'ai aucun problème mais se serais pour tout mettre en ordre
les servomoteur dois-je les remplacé ou puis-les réinitialise ?
et pour la radio il me mais Calculateur mal codé d'ou sa pourrais venir?
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 GJ Mat: 5K0 907 044 GJ
Pièce: Climatronic H19 1212
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 79F95BE5F8D9558292-802C
2 Codes défaut trouvés:
9474161 - Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
B1090 71 [008] - Actionneur bloqué
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 111
Kilométrage: 61650 km
Date: 2020.02.01
Temps: 11:42:04
9474417 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant
B1091 71 [008] - Actionneur bloqué
Compteur de RAZ: 144
Kilométrage: 62255 km
Date: 2020.03.13
Temps: 21:17:13
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 186 AA Mat: 5M0 035 186 AA
Pièce: Radio RCD310 016 0049
Révision: 01000000 No. de série: VWZ1Z2L0399242
Codage: 0500020002
No. Atelier: WSC 02754 790 00000
VCID: 6BD571AD8A85F71210-803E
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 104
Kilométrage: 62319 km
Date: 2014.08.05
Temps: 15:45:14
C'est un super dépannage, mais on peut m'expliquer où est la logique là-dedans ? Comment un défaut de codage de la radio peut finalement causer autant de problèmes ?
C'est hallucinant...
T'as du louper un épisode, on a réglé step by step chaque erreur dans le calculateur concerné, donc, l'erreur de codage de la radio ne concernait que celle-ci :
Code:
Codage: 0500020002
000 - -
Date: 2014.08.05
Temps: 15:45:14
Oui c'est moi qui es mis un peut de tout dans mon poste qui cherché une solution pour mes servomoteur et @BigBob en lisant le scan a vu que la commande de vitre arrière gauche du conducteur avait des problèmes
Quelle a été la procédure pour résoudre de problème de clim ? J'ai exactement le même code et VCDS
Pièce: Climatronic H19 1313
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
No. Atelier: WSC 00028 028 00022
VCID: 79F932A0F83E22829A-802C
Compteur de RAZ: 189
Kilométrage: 138675 km
Date: 2020.07.18
Temps: 18:35:54
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
Date: 2020.07.18
Temps: 18:35:54
Concernant ce défaut, il faut :
- Aller dans le module de climatisation (08 - Climatronic) .
- Cliquez sur le bouton " Basic Settings - 04 ".
- Sélectionnez le groupe 1 et cliquez sur " Go ".
Ne pas toucher au module de climatisation pendant apprentissage de la course des volets...
Tu peux relancer la procédure 2 ou 3 fois de suite.
Ok merci beaucoup.
Et ce que je peux faire un AC Compressor First Run-In sans risque juste pour tester de supprimer un bruit de mon compresseur ?
