Lowdi
a4
bau
Bonjour a tous , voila j'ai eu une déchirure sur le flanc de mon pneu avant gauche.
ayant souscrit l'assurance , il me le change et rembourse.
Mais voila...
sa me tracasse , normalement on change les pneus par paire minimum... (par 4 sur 4x4)..
Le véhicule étant un quattro , est ce grave de changer 1 pneu sur 4 avec une faible usure ? , incidence sur le différentiel du pont AV ?
-les pneus ont 2700KM .
-ce sont des Pirelli P-ZÉRO 235/45/17 (type asymétrique)
-L 'usure étant primaire.. il n y aura pas d'incidence ?
j'ai lu a droite a gauche qu'il y a une tolérance de 5mn , ce qui me parait énorme (voir casi au témoin !? a part sur des muds... )
... en moins de 3000KM je pense les avoir a peine user non ?
je permute tous les 8000Km
question bête mais qui peu en aider d'autre je pense..
Merci a vous.
Bonne journée :)
Sur un forum voisin d'audi ^^
écrit pas un certain (gaulois)
J'ai trouver sa..
( . A ceux qui pense vouloir et avoir raison je ne leurs en voudrait pas, mais j'ai en ma possession un courrier d'AUDI Ingolstadt qui dit bien que sur le même essieu un 1 mm d'écart maxi entre les deux pneus, et que sur les trains entre AV et AR un maximum de 2mm. )
Donc 1mn , ce serait +- 5000km ? si on prend en compte la vie d'un pneu ? (+- 30 000km)
La législation en France permet une différence d'usure jusqu'à 5mm sur les pneus d'un même essieu.
Donc ton assurance est en droit de ne payer qu'un seul pneu.
Bonjour , merci pour ta réponse .
Ok pour le point de vue législatif , mais niveau contrainte mécanique sur un système quattro ?. ce serait apparament 1mn..
comment pourrions nous convertir l'usur km/Mn ?
Je pense que ton assurance s'en cogne...
Tu peut difficilement faire un rapport Km/usure, ça dépend de la voiture, ta façon de conduire et de la composition des gommes.
Il faudrait que ton concessionnaire te donne une préconisation de Audi qui interdit une différence de plus d'1 mm, sous peine de dégrader les composants du véhicule et tu l'envoie à ton assurance.
Personnellement, pour 2700Km de différence, si n'as pas conduit Fast & Furious, je pense que ça ne posera pas de problème...
je les ai fait en 10 mois depuis octobre... plutot cool la conduite... donc bon éspérons que sa aille ^^
Je les mesurerai pour voir la différence
salut ,
Ben oui il suffit simplement de prendre la mesure du pneu et comparer avec le neuf ( je confirme max 1 mm )
