fichier EEPROM origine – Compteur VW Crafter 2012 réf. 2E0 920 846 B (3 Membres)
iarkrai
Orléans
Crafter
CKTC
MWA
WV1ZZZ2EZD6005250
Je suis à la recherche du fichier dump pour un compteur Volkswagen Crafter de 2012, avec la référence suivante :
-> Réf. compteur : 2E0 920 846 B
-> Moteur : CKTC – 2.0 TDI 136 ch
Suite à une erreur de codage, le rétroéclairage du tableau de bord ne fonctionne plus (les chiffres sont encore faiblement visibles, donc l’écran fonctionne).
Je cherche à restaurer la configuration d’usine pour corriger cela.
Si quelqu’un peut me fournir un dump propre ou un fichier vierge d’origine, ce serait super ^^
Merci à l’avance pour votre aide !
Je me permets une petite relance 🙂
Toujours à la recherche d’un fichier dump d’origine ou vierge pour un compteur de VW Crafter 2012 (2E0 920 846 B – moteur CKTC).
Si quelqu’un a ça sous la main ou peut m’aiguiller, je suis preneur !
Merci d’avance à tous.
C'est une recherche très spécifique que tu cherches....
Des dump de calculateur moteur c'est une chose mais de combiné...T'es-tu rapproché de mappeurs relativement connus ?
Oui je sais que c’est une recherche plus spécifique que pour les dumps ECU
c’est un Crafter 2012 (2E0 920 846B), avec un combiné Johnson Controls, EEPROM 25640.
Le véhicule démarre, les aiguilles tournent, le dump est lisible le seul souci, c’est un rétroéclairage KO depuis un codage...
J’ai extrait le fichier et je cherche soit un dump sain pour comparaison, soit quelqu’un qui a déjà bossé sur cette config pour pointer les zones à restaurer.
Je me suis posé la question pour les mappeurs, mais à ma connaissance ils bossent surtout sur ECU et carto, pas sur les dump de combinés
Tu connaîtrais quelqu’un qui traite ce genre de cas ? Ou un contact qui gère bien les combinés VW / EEPROM Johnson Controls ?
Non, personne.
Un vrai " mappeur " ou électricien automobile doit pouvoir gérer ce problème. C'est pas le tout de s’appeler " machin-bidule reprog' " et de juste acheter des cartos chez Alientech aha.
Si problème de codage, le plus simple ne serait-il pas de procéder à un recodage en ligne sous Odis ? perso je commencerai par là plutôt que d'aller jouer dans les puces :)
Le souci c'est que là c’est pas une carto ni un codage OBD classique : c’est un souci précis dans un dump EEPROM
Le rétroéclairage a sauté après codage, tout le reste fonctionne nickel, et ODIS malheureusement, à ma connaissance, ne permet pas de réécrire les zones internes liées à la gestion du backlight dans ce type de compteur. Le problème est dedans
Ah ok, tu as modifié le codage directement dans l'eeprom par méthode banc BDM ou autre ?
Oui, c’est un mauvais codage sur le compteur via un outil OBD qui a modifié l’EEPROM de façon incomplète.
Le rétroéclairage a sauté parce que certaines lignes de configuration dans la puce ont été mal écrites ou corrompues.
Tout le reste fonctionne normalement.
Le codage en ligne via ODIS aurait peut-être suffi si la config avait juste été déréglée, mais dans mon cas, certaines lignes EEPROM ont été altérées.
Hello, quelqu'un peut-il m'aider là dessus ?
il me faudrait seulement un dump du compteur pour corriger ce qui a été altéré, une âme charitable pour me venir en aide ?
Comme indiqué plus haut, celà va être compliqué, as tu essayé de poster sur un forum spécialisé dans les CRAFTER ?
J’ai posté ici parce qu’on est souvent entre électroniciens mais je suis aussi en train de chercher un forum bien ciblé Crafter
Si t’as un lien vers un forum fiable que tu recommandes, je prends !
Pas mieux que ce que tu as fait, as vu pour acheter un autre combiné ?
En voici un sur OVOKO, légèrement différent en terme de software et hardware, mais c'est une version postérieure à la tienne, donc normalement pas de soucis, attention c'est du MERCEDES toutefois.
Merci pour la suggestion ! Je veux bien garder l’option en dernier recours, mais là c’est juste un bug de rétroéclairage causé par une mauvaise écriture
Tout le reste fonctionne, donc si je peux corriger ça proprement dans le dump, ce sera toujours mieux que remplacer un combiné complet
Mais je note pour OVOKO si jamais c’est vraiment bloqué
