Résolu Installation Attelage + Programmation sur SKODA KAROQ 2021 (1 Membre)
romikan6
Marseille
Skoda
Karoq
DGTE
UBZ
TMBJG7NU8M2013383
Bonjour à toute la communauté,
Ce sujet concerne mon SKODA KAROQ mis en circulation le 04/11/2020 donc considéré de 2021 c'est un 1.6TDI 116cv DSG7.
Je souhaite faire équiper ce véhicule d'un attelage. m'étant renseigné chez SKODA et d'autre j'ai des devis allant de 1400€ à 900€. Ceci étant un budget trop important pour moi et mon utilisation, je me décide donc d'acheter un attelage escamotable électrique complet d'origine mais d'occasion.
Le kit complet porte la référence 57A092160N :
J'ai donc commandé toutes les pièces du kit d'occasion sur OVOKO.fr donc de véhicule SKODA :
- Kit de remorquage 57A803880D
- Faisceau électrique 57A971541B
- Module de contrôle crochet de remorque 5H2907383C
- Interrupteur de commande 3G0959511A
- Couvercle de l'interrupteur de commande 5G086834581U
- Plaque de renfort de l'interrupteur 575868784
- Expension nuts 811 807 577 C
- Vis M10x38-S22 N91178401
- Plaque de renfort commutateur 575868784
A l'heure ou je rédige ce post, j'en suis donc a ce stade et mes pièces sont en transits.
J'ai lu le post "https://www.vag-technique.fr/threads/installation-attelage-sur-octavia-nx.8583/"
Et je commence à me renseigner sur comment coder cet attelage sur mon véhicule.
- Quel interface dois-je acheter ? VCDS de chez Ross-tech ou OBD11
- Comment m'assurer que mon KAROQ soit dépourvu de la protection SFD1 ?
- Qui pourrais me donner la procédure de codage de l'ensemble des calculateurs ?
- Quels conseil ou erreurs à éviter pouvez-vous me donner avant de me lancer ?
Merci d'avance a tous et toutes ceux qui prendront le temps de me venir en aide.
Merci aussi à @frurider57 @charlydiag qui m'ont déjà répondu sur le post de "Installation attelage sur Octavia NX"
Merci Kalinux,
J'ai acheté l'attelage neuf (57A803880D)sur un site marchand français mais je n'avais pas de code SVM (sur l'attelage en lui même ou sur la facture).
Dans le fil des discussions, j'ai cru le code SVM "TOWAD".
Ce code est-il commun à tous ceux qui posent exactement le même attelage ?
Merci à vous.
Laurent
Tiens pour te rassurer sur le code c'est Kdo
Merci Kalinux,
Merci à vous.
Laurent
petite question tu as acheté que ça 57A803880D ?? pas le reste ?
Le rendez-vous auprès d'une concession VW/Skoda pour effectuer le codage s'est très bien passé.
Le code d'activation "TOWAD' a fonctionné. L'attelage est fonctionnel sans aucun code.
L'intervention m'a coûté <50€.
Merci à tous pour vos conseils.
À bientôt, Laurent
4 K
