Résolu Feu de jour récalcitrant (1 Membre)
Toutencamion
39370 La Pesse
T6
CAAC
RLG
WV1ZZZ7HZGH062298
Bonjour à toutes et tous.
Je prends le risque de passer pour une chèvre ou d’être élu « boulet du jour », mais bon, je sèche.
J’ai le feu de jour avant droit de mon T6 qui ne fonctionne plus.
J’ai commencé par le début, j’ai testé avec une ampoule neuve, pas mieux.
J’ai contrôlé tous les fusibles, j’avais un 5A grillé dans le compartiment moteur, je l’ai changé mais mon feu n’éclaire toujours pas.
Évidemment, je n’ai aucun schéma de l’attribution des fusibles.
Évidemment, aucun de ceux que je trouve sur le net ne correspondent au miens.
Une souris m’aurait-elle bouffé un fil ?
Quelqu’un sait-il comment se démonte l’optique ? Car, évidemment, les tutos que je trouve ne correspondent pas à ce que j'ai sur mon véhicule.
Merci d'avance
S'il faut un 12 v pour allumer une ampoule , il faut également une MASSE , mais celle la n 'a pas de fusible !!!
On commence par vérifier si il y a du plus + qui arrive dans le soquet de l'ampoule à l'aide d'une lampe témoin.
Si ok on regarde du côté de la masse. Comme MacGuyvert que je salue le propose.
Ne jamais déposer les fusible sans avoir pris une photo avant. Et le plus simple est de faire un test quand les fusibles sont à leur place à l'aide d'un testeur multimètre à 10€
Bon ben j’ai dérangé tout le monde pour des queues de prunes, je me suis tout simplement fait b...er comme un bleu.
Le commodo des feux à une position automatique
et ce ne sont pas les même ampoules qui servent de feux diurne en fonction de sa position. Sur la position « 0 » c’est une ampoule de 21W qui se trouve au centre de l’optique
et sur la position « auto » c’est une ampoule de 5W qui se trouve au bord.
Et, évidemment, je m’acharnais sur la mauvaise jusqu’à ce que je me rende compte de cette « subtilité ».
En attendant, je remercie vivement votre communauté « modeste et géniale » comme dirait Daniel Mermet de s’être penchée sur mon souci. Je voulais que la lumière soit et, grâce à vous, la lumière fut.
C 'est Gutember qui a dit cela , après avoir inventé l'imprimerie ( et la lumière fut )
Mais merci pour le retour ...
