Problème Tiptronic Golf 4 (1 Membre)
GBreizher
Rennes
GOLF
AQN
AG5
EEE
WVWZZZ1JZ1W590582
Comme expliqué dans ma présentation, je cherche des personnes qui s'y connaissent en Tiptronic sur Golf 4.
C'est pas facile d'avoir des infos dessus!
Voila les infos sur ma boite avec VCDS
Adresse 02: Boite auto Labels: 09A-927-750.lbl
No. pièce: 09A 927 750 AE
Pièce: AG5 Getriebe 09A 0196
VCID: 6ED37BBF2A970CE328-5178
J'ai un soucis avec le passage en séquentiel
Depuis que j'ai changé le cache poussière en dessous du levier, je n'ai plus le séquentiel!
J'ai depuis quelques temps trouvé une piste du pourquoi : ça fonctionne avec des aimants qui sont dans ce cache poussière et j'ai appris que sur ma boite, ça peut aussi être sur le bas du levier!
J'ai regardé partout, pas d'aimants
Vous en pensez quoi?
