Résolu Audi a5 2.7tdi (1 Membre)
AUDIMANRS2
Modérateur 🚔
Membre du Staff
touran
GNE
WVGZZZ1TZ4W024959
Salut les gars , je viens vers vous car j'ai un soucis sur l'Audi a5 2.7 tdi coupé de mon fils.
Voila il y a un problème d'éclairage dessus et du coup j'ai passé le Vcds et la !!!! gros plantage .
Mon vcds n'arrivait plus a se connecter a la voiture .
Le compteur a coupé d'un coup .
De cela résulte plus de contact et surtout plus rien au compteur(aucuns voyants).
La voiture refuse de démarrer depuis du a cela.
C'est un démarrage en poussant la clé.
j'ai regardé tout les fusibles et c'est ok.
J'ai débranché la batterie pendant 1h00 pour voir si un reste se ferait et rien.
Merci pour votre aide .
@+ Jéjé
La batterie est en état, tu l'as contrôlée ?
Encore un VCDS chinois ? .... et là, c' est le drame ! :rolleyes:
Salut A tous , alors le problème est résolu.
Après pas mal de recherches sur le véhicule et la RTA .
Je me suis aperçus qu'and regardant les fusibles pour savoir si un n'était pas grillé j'ai mis un fusible au mauvais endroit.
C'est a dire en lieu et place du numéro 7 j'ai mis sur le 6 .
Je pensais que cela venais de mon vcds (non chinois @ niafron).
Mais on c'est rappeler après coup que j'avais regardé les fusibles entre deux scan.
Ouff la voiture tourne .
Merci pour vos messages .
@+ jéjé .
  • Question Question
