Bobine Niveau d'huile (5 Membres)
audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
Bonjour, Voila mon problème j'ai trouvé la bobine de niveau d'huile pose sur le boitier ABS !!!
sur une polo 3 cylindres essence moteur BME de 2006.
Ma question ou se branche cette sonde?
cette pièce est vissée au carte d'huile, par le dessus sur le coin arrière gauche quant on est face au moteur.
Il serait étonnant qu'il soit manquant de son emplacement, vu le diamètre au niveau du joint, avec un moteur tournant la fuite d'huile est relativement conséquente.
Merci Neketom, je de regarder sur le moteur je n'ai pas de trou, ou fixation, je pense que le moteur n'ai pas d'origine !!!
j'ai pris une photo du moteur
Regarde sur l'étiquette collée au niveau du carter de distribution (partie haute)
Tu auras le code moteur dessus.
ces blocs étant pas une réussite, de bonnes chances qu'il ne soit pas d'origine en effet.
Sur le 3 cylindres, de mémoire, il y avait 2 montages de carter (avec ou sans capteur de niveau d'huile).
Peut être juste le carter de remplacer...
C'est la tienne cette Polo, tu viens de l'acheter ??
Il serait peut être bien de confirmer le type moteur, au moins pour les futurs travaux.
Si la sonde est débranchée, tu as un voyant ou une indication au tableau de bord ??
