Problème Boitier Bluetooth sur RNSE 192 (3 Membres)
wil-78
Limay, France
AKE
Meri d'avance pour vos réponses, j'ai passé la journée dessus..
J'ai commandé un boitier Bluetooth pour RNSE 192,
J'ai voulu préparer sa venu en allant dans VCDS pour le coder mais j'ai eu un DF : (faut il qu'il soit branché pour le coder ?!)
(Pour jouter "AUX" dans la liste "CD, MP3"
"Coding rejected
Error 31: Request out of range"
Du coup j'ai lu que ca pouvait venir de la version du firmware:
"SW : X---
HW :
Carte : 8P091988_BE_EUW "
j'au voulu mettre a jour, j'ai donc récupérer un iso, graver sur un CRRW, mis dans l'autoradio mais rien ne ce passe
malgré qu'il soit reconnu :
"Mise à jour CD/DVD 0340"
Apres recherche ca pourrait venir de ma version de firmware: "SW : X---"
et la je ne sais pas trop quoi faire, si quelqu'un a une idée, je prend volontiers, merci.
Bonne soirée
sauf erreur ce n'est pas une prise aux que tu vas installer mais un module bluetooth qui sera branché en lieu et place du chargeur CD. Donc normalement pas besoin de coder
Bonjour @GSA971, de ce que j'ai compris pour diffuser le sons du module Bluetooth (branché sur la prise ''Aux'' du RNSE, la ou sont branché les chargeur CD) une fois installé, appairé à mon téléphone il faut que j'ai un ''canal de diffusion'' et je pense que ceux qui on un chargeur on un codage aussi diffèrent de ceux qui n'en ont pas, mon codage actuel (autoradio acheté d'occasion en 2010) 5 0 2 1 1 3 => 3 0 1 0 4 3
les éléments de doute je les changent pas pour le moment, ne connaissant pas leur incidence.
Codage​
  • 03xxxxx : Modèle
    • 1 = Lamborghini
    • 2 = Audi A3 (8P)
    • 3 = Audi A4 (8E)
    • 4 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 5 = Audi A6 (4B)
    • 6 = Audi TT (8J)
    • 7 = Audi R8 (42)
  • 030xxxx : diagnostic des haut-parleurs aigus / aide au stationnement optique
    • +1 = diagnostic des haut-parleurs d'aigus avant inactif
    • +2 = Aide optique au stationnement installée/active
  • 0301xxx : Caractéristique sonore
    • 0 = Caractéristique sonore linéaire
    • 1 = Audi A4 (8E)
    • 2 = Audi A6 (4B)
    • 3 = Audi A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Audi TT (8J)
    • 5 = Audi A3 (8P)
    • 9 = Système de son
  • 03010xx : Préparation téléphonique
    • 1 = Préparation téléphonique NON installée
    • 2 = Préparation du téléphone sans fonctionnalité de confort
    • 3 = Préparation du téléphone (rénovation après-vente)
    • 4 = Plaque de base (Nokia - Tension d'alimentation à distance pour microphone inactive)
    • 5 = Telematic Europa (Tension d'alimentation à distance pour microphone inactif)
    • 6 = Préparation téléphonique pour la région nord-américaine (NAR)
    • 7 = Préparation téléphone avec fonction confort
  • 030104x : Equipement I
    • +1 = Valeur standard/de base - Ajouter à la somme des options ci-dessous
    • +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installée
    • +2 = Radio satellite (SIRIUS/XM) installée
    • +4 = entrée analogique (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installée
  • 0301043 : Equipement II
    • +1 = Tuner TV (PR-QV1/QV9) installé
    • +2 = changeur de CD ou interface iPod/USB (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installé
    • +4 = Volant multifonctionnel (MFSW) installé
Si le codage n’est pas accepté c’est que l’autoradio ne veut (peut) pas le prendre. Je laisserais 13 à la fin de ton codage. Essaie et dis nous
Je reçois le boitier demain, je ferais un test ;)
Je mets le bit 5 a 0 car il est comme ca a l'origine et je ne sais quelle valeur mettre à la place vu que je
ne sais pas trop l'intérêt de ce codage N°5.
Bonne journée
0 5 0 2 1 1 3 =>0 3 0 1 0 4 3
Ton bit 5 n'est pas à zéro d'origine mais à 1. Le zéro ne correspond rien. Le bit 5 définit l'équipement téléphone, si tu n'en as pas, tu mets 1 pas zéro
Encore une fois un codage qui n'est pas accepté c'est parcequ'iln'est pas bon
et pourtant j'ai bien le bit 5 qui est bien à 0 dans VCDS quand je me connecte.
Je testerai malgres tt de le passer à 1 voir si ca me permet de mettre le bit 2 a 4.
Par contre j'ai un défaut quand je passe le bit 2 à 4 comme préconisé pour avoir ''aux" dans mon menu source
on ne parle pas du même bit, moi je parle de celui qui est en 5ème position 0 3 0 1 0 4 3
Sur VCDS il n'est probablement pas en bit 5
ah oui dsl ce 5eme la en effet j'ai noté 0 sur le nouveau je sais pas pourquoi d'ailleurs.
Tu as raison il doit être à 1.
Mais j'ai surtout essayé de remplacer que le bit 6 et le passer a 4 et uniquement celui la
et ca me met un message d'erreur aussii, le meme.
Peut être qu'il faut que la prise 32 broche au dos du rnse soit branchée.
Je la reçoit demain
Mais pourquoi veux tu mettre 4 ? 🤔
Sur ce bit là les valeurs s'aditionnent ! ce n'est pas 4 mais +4 donc +1+4=5 si tu veux modifier. La valeur 4 il ne connait pas...
De même que la valeur zéro...
Il n'est pas nécessaire de brancher le module sauf pour tester, encore une fois si le codage est bon il passe
Ah c'est bueno ! j'ai mon "AUX" qui est apparu
c'etait bien 1 de base donc à passer à 5 et pas 4.
Merci encore GSA971 pour ton aide :)(y)
