cable pour bmw m3 1996 (1 Membre)
AUDIMANRS2
Modérateur 🚔
Membre du Staff
touran
AZV
GNE
WVGZZZ1TZ4W024959
Bonjour , je voudrais savoir quel cable et quel logiciel pour scanner un bmw m3 3litres de 1996 type E36.
Perso j'ai delphi et wow avec cable 20 pin mais impossible de lire la voiture.
Il y a deux grosses prises sur cette bm , une coté passager avec les 20 pins(male) celle que je branche et une autre coté conducteur avec de nombreuses pins (femelle). Voila si on peut me renseigner sur le sujet se serait cool pour moi et mon voisin qui déprime devant sa belle .
Cordialement jéjé
Tu as une photo jéjé?
Si tu as la grosse prise ronde, il te faut un simple adaptateur.
Attention tout de même, le mieux est d'utiliser INPA, mais Wow et Delphi peuvent fonctionner.
Avec un adaptateur, prise ronde à OBD2, jamais eu de soucis sur la BM de 1996 que j'ai restaurée
Pour les bmw de cette époque il faut un adaptateur de la fiche obd classique vers une broche ronde.
Bonne journée
c est bien cette adaptateur mais comme c est une annee batarde au niuveau des protocoles de diag il faut aussi un autre adaptateur cote prise OBD car il y a 2 cablages differents
a voir si il n y a pas une OBD sous le volant car certains modeles ont 2 prises
encore une chose pour un diag fiable mieux vaut passer en rs232 qu en usb ( les versions INPA et ISTA sont peu fiable)
Bonjour a vous les amis , oui c'est bien cette prise la que j'ai .
Du coup c'est bizarre que je ne puisse pas faire un diag avec wow ou delphi.
Cordialement jéjé
Pas toujours facile sur les anciennes BMW perso j'utilise un Launch
fais le en OBD generic tu auras déjà au moins le boitier gestion moteur
Faudrait tenter INPA ou un autre logiciel officiel et non un multimarque à mon sens. Après la méthode de Charly
Launch fonctionne très bien sur BM avec adaptateur prise ronde car c est la valise qui detect le protocole de diag . J utile la crp mot c est vraiment top sinon un carsoft V12 fonctionne bien pour les anciennes mais il faut souvent retable la prise toujours à cause du protocole différent d une voiture à l autre mais ça ne fait que du diag très sommaire
