Problème Changement buzzer park pilot (2 Membres)
riton72
72200 La Flèche
Skoda
Octavia
CHHB
PNN
TMBAE7NE3E0183114
Sur l'octavia 3 de mes parents, le park pilot se met parfois en défaut (point d'exclamation sur l'écran à la place des capteurs de proximité avant). Un coup de VCDS plus tard et je me rends compte qu'il y a un problème avec le buzzer :
1111316 - Haut-parleur d'aide au stationnement avant
B10F5 14 [00001001] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle +
OK je veux bien le changer (15 euros sur le net) mais le souci est l'accès... il est situé du côté conducteur le long de la boite à fusibles habitacle et totalement inaccessible du fait de la présence de l'airbag genoux...
Et en effet la procédure officielle indique bien que pour le changer il faut déposer l'airbag genoux. C'est juste 3 vis et un connecteur électrique à défaire mais je me demande si je ne prends pas un risque à toucher à cet airbag.
Là encore dans Body Work Interior la procédure indique de débrancher la batterie, attendre 10 minutes et de simplement effectuer la dépose.
Vous pensez que je peux me lancer dans l'aventure sans trop de risques ?
Non pas de risque particulier. Suivre les préconisations de base que tu as mentionné. Tu peux aussi rajouter :
- une fois que tu as débranché la batterie et attendu 10 minutes, touche avec ta main (peau nue) la gâche de la portière pour te mettre au même potentiel que la voiture (électricité statique)
Sinon rien de spé' ça se fait bien.
OK merci je vais me lancer alors je pense...
Et effectivement dans les conseils de sécurité ils précisent bien de s'assurer d'être déchargé de toute électricité statique.
Tu peux aussi, si tu psychotes comme moi, travailler pied nu et avoir un pied au sol tout au long du travail xD
J'avais aussi penser m'enchaîner à la voiture avec une chaîne métallique :ROFLMAO:
C'est bien ce qui est fait avec un bracelet pour l'informatique/l'électronique parfois...
