Problème Changement Compteur Platine HS ? (1 Membre)
Bib60
60590 Boutencourt
EOS
CFFB
DQ250
WVWZZZ1FZCV020182
J'ai des leds dans mon compteur qui s'allument partiellement quand d'autres aux alentours sont allumées.
J'ai donc des voyants légèrement allumés au tdb alors qu'ils ne devraient pas l'être, c'est pas très joli.
J'ai essayé avec un autre compteur, je n'ai pas ce problème, je suppose donc que la platine est défectueuse.
Quelle est la procédure pour changer de compteur ? J'ai cru lire qu'avec les deux codes PIN des deux compteurs c'est facile à réaliser ?
Merci pour vos retours
C'est facile et pas facile, je m'explique, il te faut les codes PIN en effet, le soucis est d'avoir ces derniers, en concession, pas la peine ils ne le donneront pas, pour une raison, il ne le savent pas. Sinon, celà dépend de l'année de ton véhicule, si c'est celle qui est dans ton profil, 2011, normalement tu dois avoir un ECU EDC 17, donc crypté, ce qui fait que pour sortir ton code PIN il te faut du matériel spécialisé, de toute façon une intervention physique sur le véhicule est nécessaire.
J'ai commandé un petit boitier qui est capable de récupérer normalement le code PIN du compteur.
Une fois les code PIN connu qu'elle est la suite ?
