Climatronic 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 (1 Membre)
fredontheweb
Skegness, England,United Kingdom
Polo
CZEA
NJU
WVWZZZ6RZHY328603
J'ai relevé cette erreur, à priori c'est le petit ventilateur/capteur d'air qui est derrière le bloc de réglage de la clim qui a un problème.
A priori c'est pas evident de changer juste cette petite pièce, ma question est si j'achète le bloc complet d'occasion je peux le mettre à la place sans rien faire d'autre ? Pas besoin de codage ?
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 6C0-907-044.clb
Part No SW: 6C0 907 044 D HW: 6C0 907 044 D
Component: Climatronic H02 0204
Serial number: 1705291A-0204
Coding: 200000001111000001
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26.rod
VCID: 2541479524E1016286-8070
1 Fault Found:
1179905 - Cooling Fan for Housing
B126B 01 [008] - Electrical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 100439 km
Date: 2026.04.30
Time: 19:49:38
Voltage terminal 30: 14.0 V
Merci d'avance !
Bon j'ai démonté et nettoyé le petit ventilo qui avait un peu de poussière mais le défaut remonte toujours.
Vu que la clim fonctionne bien je vais laisser comme ça.
