Codage RNSE SUR A4B6 (1 Membre)
Lowdi
a2
BAD
FYH
WAUZZZ8Z63N663160
Bonjour a tous , j'ai installer un RNS-E 192 ans ma b6 qui est équiper a la base d'un symphony 2 din .
Tout fonctione trés bien, aucun soucis.
Par contre j'ai appris qu'il été possible de le déclarer a la voiture via le vcds pour bénéficier de la navigation a L'ODB DU TDB.
Auriez vous la manip ?
j'ai déja pas mal rechercher , mais je ne tombe que sur des cas 1din qui avait des probleme de son ou d'alimentation.
Donc je seche un peu la :/
Merci a vous.
Pour précision , je posséde l'instalation audio d'origine. et un ami a commander un poste chinois multifonction type rns e eresin avec la puce , pour une meilleur gestion du son.
Il n'y a pas photo , le RNSE est au top!!! qualité de son , pas de saturation. rien de mieux que l'oem.. l'autre a un son Carton...
conclusion rnse + boitier dension bluetooth + tel = Perfect
J'ai le RNS-E 192 en première monte sur ma B6, par contre, là il est tard, je regarderais le codage en détail mercredi (c'est madame qui l'utilise en ce moment...) et oui j'ai bien les instructions de guidage dans le porte instruments lorsque la navigation est activée...
Ah ce serait cool merci a toi .
Salut !
Il faut me semble t'il le coder (avec VCDS) au niveau de ton porte instrument (adresse 17) et possible que ça doit aussi être codé au niveau de l'autoradio.
Par de long coding la dessus du donc quand tu va sur codage, laisse la souris dessus et une info bulle apparaît avec les nombres a additionner en fonction des options installées. Idem pour le RNSE il me semble.
A voir si il y a aussi des adaptation à faire mais je ne pense pas.
Salut !
Salut , merci a toi pour les infos.
effectivement j'avais remarquer cette bulle , mais étant sous vcds acheter pas cher , je ne sais pas , si il est possible d'éffctuer un codage...
Mais comme tu l'as dit , il y a recoder
- le porte instrument
-surement le rnse
-et surement un autre module a la ***....
Pour les adapations , tu parles physiques ?
Car a apart les haut parleurs inverser D/G (du a mon interface) tout marche trés bien , du bonheur avec le petit boitier dension blue qui va bien.. (sans pub ) bah sa mets un coup de jeune a l'auto ^^
Même si c'est une chinoiserie, ça devrait pas poser de souci sur des caisses de cette génération. Avant toute modification, note les codages actuels avant de les modifier.
Par adaptation je parle bien sur de VCDS (Adaptation 10) mais je ne suis pas sûr qu'il y est besoin.
Tu as peut-être besoin de le déclarer dans la Gateway 19 si il t'es possible de t'y connecter (je ne sais plus si sur B6, les réseau de bord est identique au B7).
Perso j'ai remplacé mon RNSE 192 qui était en monte d'origine avec module bluetooth chargeur 6CD (et ce maudit support tel sur la console centrale...) par un 2DIN android de bonne facture (avec DSP sinon le son est bof) et je préfère largement cette solution au boîtier bluetooth qui simule le chargeur CD !
Car au tarif de ce type de boîtier, pour le plus apporté (quand ça fait pas partir en vrille le RNSE) je trouve ça pas vraiment intéressant.
Mais si ça répond à tes besoin et que tu en ais satisfait, c'est le principale ;)
Edit : pour les infos de codage du RNSE
Codage du PI
Sujet intéressant justement à propos de ça
J'avoue que ne connaissant pas par coeur la plateforme B6, il va falloir fouiller un peu avec VCDS pour trouver ou activer l'option (à voir ça semblerai être au niveau du canal 62 du porte instrument. Si ton VCDS est assez récent les labels devrait être assez complet et tu devrais trouver l'info.
