Code long abs (2 Membres)
cantalou
Le Cheix
CAYC
M5F
Fw
WVWZZZ1KZBP008930
Bonjour personne peut m aider pour récupérer un code long abs pour golf 6 ?
Merci d avance pour vos retours
Cantalou
Donne moi ton VIN ainsi que le numéro OEM hardware + software de ton module ABS :)
Il me faut ton VRAI vin merci, et si tu ne sais pas où trouver la ref. OEM hardw+soft de ton module ABS je m'en occupe si tu me fournis un scan complet de la voiture.
A+
A+
Bonjour merci je te fais le scan demain merci a toi
A+
Bonjour YanCT
Je te fais parvenir mon vrai VIN et le scan
Merci a toi d avance pour ton retour
A+
Bonjour YanCT
Tu a reçu mes messages ?
Peut tu résoudre mon problème ou pas ?
Merci d avance pour ton retour
Bonjour YanCT
Comme tu sais le voir YanCT habite sur l'ile de la Réunion. Donc un peu de patience, et en espérant que tout va bien pour lui.
J'ai eu effectivement pas mal de nettoyage ! Heureusement rien de grave de mon coté.
Voici les codages longs que j'ai pu obtenir, j'avoue que c'est le fouillis, d'habitude mon outils est beaucoup plus précis et affiche seulement quelques codages possibles avec très peu d'erreur possible.
Merci de de retour
Tant mieux qu il y ai rien de grave de ton côté !
Pour ma part les codage que tu me donnes c est pour un Vin WVWZZZ1KZBP008930?
j’ai utilisé le VIN qui était dans ton scan VCDS. C’est bizarre qu’il ne corresponde pas à celui sur ton pare brise ! Ou alors j’ai raté une chose.
Du coup voici la correction :
J'ai changé le kit démarrage
