Problème Code panne p00c600 (1 Membre)
Jejenico
Stenay
Golf6
Cayc
HEN
Nouveau propriétaire d'une Golf 6 105 moteur CAYC, j'ai eu dans 1 premier temps un problème avec 1 injecteur ou la partie électronique était HS, donc remplacé par 1 neuf, fonctionnement nickel
Mais à présent, nouveau problème, ma voiture cale après avoir fait un trajet de quelques kilomètres puis retour au ralenti, code défaut P00C600 pression minimale non atteinte...
La voiture ne redémarre pas ou très difficilement, j'attends 10 minutes et là, ça redémarre nickel !!!
Ce calage n'intervient que quand je suis au ralenti, en pleine marche RAS.
Merci de votre aide.
Cordialement.
