Question Comment tester un rétro extérieur sur Passat B6 ? (8 Membres)
plombtiger
PASSAT
BKP
hdv
Hello
Bon , ma secrétaire s'est retrouvé en pleine nuit dans une rigole ( éblouis sur un chemin rurale par un co....d qui roulait en plein milieu et plein phare ) Bref .
Mon rétro ext droit est amoché ( donc commande sur auto-truc ) sauf que , comment tester si le miroir du rétro n'a pas eu d'avarie ?
J'ai testé le miroir avec un multi ( ohm ), et il en ressort que le filament n'est pas rompu .. Je trouve quand même étrange que les goutelletes d'eau ne disparaissent pas au bout d'une demie-heure de route ..
Dernière question : Qu'est qu'ont appelle la " mémoire " d'un rétroviseur ext ? . Je sais qu'il est chauffant , réglable à l'intérieur , électrique avec rabattement , Concave ( ou convexe , je parle bien du coté droit ) ... Mais la mémoire ???? ( je suppose que cela à un rapport avec le positionnement du miroir avec la marche arrière .. Sauf que je ne pense pas avoir cette option ( année 2007 )
Merci d'avance pour vos réponses .
Hello
En effet, c'est l'offset pour la marche arrière. Ma R32 de 2006 avait pourtant cette capacité, donc l'année ne porte pas vraiment conseil.
Autrement, tout fonctionne?
En effet tu dis que les goutelettes d'eau ne partent pas.
Vérifie le fusible, et mets en route le dégivrage des miroirs, tu dois avoir du 12V qui arrive à la prise.
Attention, le dégivrage ne se met que dans certaines conditions de T° extérieur etc... par exemple. Vérifie dans la doc pour être sûr que tu y réponds
Après 2 min sur position dégivrage la vitre est "chaude"
Merci les gars ... Pour l'instant je ne peux rien faire ni vérifier temps que je n'ai pas le nouveau retro
Demande juste une précision pour POLO : En clair , la température ext à une influence pour le dégivrage .. Je pose cette question , car il faisait 6° ext et les gouttelettes ne partaient pas ! Je suppose qu'il y a certainement un réglage à faire avec le VCDS ( à moins que les miroirs soient eux H.S ..
Quelques photos des dégâts ( elle s'en sort vachement bien , car j'ai été avec elle revoir ou elle s'est " plantée " et la rigole était sacrément profonde ( un tracteur est venu la tirer de son trou , visez les jantes ) .
Et bien je me souviens plus d'où j'ai lu ça, peut-être dans Elsawin, voire meme dans le manuel d'utilisateur, mais oui, la T° ext joue un rôle dans l'activation du dégivrage
Très bonne remarque .. J'avoue que je n'ai jamais prêté attention , car sur la Break mes rétros sèchent assez vite et je dégivre rarement . En tout cas , c'est un point à vérifier .
Dans le manuel d'utilisation d'une A4 B7, c'est une conjonction de deux facteurs :
C'est pas la notice d'une Passat B6, mais je pense que ça doit être la même chose.
Voir pièce jointe...
Bon , me revoilà .. Alors désolé de ne pas avoir répondu hier ( et j'ai vu le dernier message de BIGBOB , mais j'avais plus envie de remettre mes godillots pour aller chercher le livret dans la boite à gants )
Voici quelques photos du livret ( je ne connais pas la technique pour y mettre le pdf ) , il en ressort que NON ! le dégivrage des rectros ext ne sont pas reliés avec la lunette arrière ..!
Mais je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet .. Ma question était : comment savoir si les rétros sont opérationnels et dégivrent ( car sur mes 2 Passat , elles sont toutes achetées d'occasion , et je doute fort que les anciens propriétaires s'en soient souciés )
Or , il apparait qu'ils doivent chauffer au bout d'un petit moment ( avec la position du bouton sur le petit dessin " retros-degivre " ) .. Donc j'attends que le nouveau retro arrive , et tente contrôler tout ça .
