Problème Compatibilité boîte de vitesses 6 rapport (1 Membre)
zizou38
aus
Je suis aujourd'hui confronté à un problème, la boîte de vitesse de ma A3 8P 1.6 FSI (code de boîte : HBM) à fini par casser.
Malheureusement dans ma région je ne trouve pas de boîte à prix raisonnable pour cette motorisation, j'ai donc décidé de monter une boîte de TDI,
Mon problème est de trouver un ratio de boîte qui se rapproche de la mienne mais je ne trouve rien même dans mes rta.
Dans l'attente d'une aide, merci à ceux qui m'ont lu. 😁
Quel est le prix que tu considères raisonnable ?
Pour cette motorisation, j'aurais dit dans les 250€, après je comprends les personnes qui les vendent à des 500€-700€, mais je peux avoir des boîtes de TDI à 70€, voir 150€ grand max.
C'est pour cela que je cherche le ratio de boîte des TDI et des FSI.
Euh, on trouve des boîtes à 250€ dans quel état ???!!!...
Quid de l'historique de la boîte à ce prix là ?
Très bonne question, celles que j'ai trouvée sur internet ont dans les 170k kilomètres.
Après on est sûr de rien en ce qui concerne l'état des syncros etc, c'est pour ça que je cherche une correspondance en TDI.
Je préfère garder ça en dernière solution, je sais qu'on doit pouvoir monter une boîte de diesel sur essence sans trop sacrifié l'étagement de la boîte...
Je suis une buse en mécanique, du coup je sais pas te répondre...
Malheureusement je ne sais pas pourquoi les rapports de démultiplication ne sont pas donnés pour les boîtes montées sur les modèles essence, dans ELSAWIN j'ai un message qui dit :
Les données suivantes peuvent être relevées dans le -> Catalogue électronique des pièces de rechange.
  • Les démultiplications de chaque vitesse <- c'est ce qui t’intéresse...
  • Spécifications de l'huile de boîte
  • Appariement des flasques de demi-arbre de roue
  • Appariement de l'embrayage
Pour moi, le « Catalogue électronique des pièces de rechange », c'est ETKA et dans celui-ci je ne retrouve rien...
@munga, on a besoin de ton expérience des outils VAG, peux-tu me dire où je devrais trouver cette information ?
Est-il besoin d'être connecté pour voir cette information ?
Il y a ce document en plus dans ELSAWIN pour les boîtes montées sur des moteurs essence (voir pièce jointe...).
J'ai quand même du mal à penser qu'on puisse monter des boîtes prévues pour diesel sur les essences, dans la mesure ou les carters d'embrayage ont des découpes différentes pour l'appariement avec le moteur... :unsure:
Normalement les carters de boîte sont identiques, après je peux démonter que la cloche de boîte pour l'adapter, il manque juste les rapports de la version 1.6 FSI dommage.
Et sur ton logiciel si tu te prend dans un autre modèle du groupe VAG avec la même motorisation sa ne fonctionnerait pas ?
