Résolu Défaut Climatronic (3 Membres)
Achtuhr
Luxembourg
ARTEON
DFHA
TCX
WVWZZZ3HZKE003063
Mon épouse qui utilise principalement la voiture, se plaint que la ventilation de la clim fonctionne aléatoirement !
J'avais un doute mais au bout de 3 fois j'ai fait un scan et bien sûr il apparaît une erreur...
Pour faire le diag, j'ai, comme on le recommande ici, rechargé ma batterie (NOCO genius10 acheté pour l'occasion) puis fait 2 scans à la suite.
Après le premier scan, j'ai dû aller effacer les défauts manuellement dans chaque calculateur parce que la fonction d'effacement générale ne suffisait pas.
Je précise que la voiture est toujours sous garantie mais j'aimerais, si possible, comprendre ce qu'il se passe avant de l'emmener en concession si nécessaire.
Merci pour vos avis.
U1400 00 [008] - par sous-tension
Véhicule qui stagne sans rouler à cause du COVID, probablement la batterie faiblarde.
Puisque tu as acheté un chargeur intelligent, est-ce que tu le laisses bien sur ton véhicule 24/24 lorsque tu ne te sers pas de celui-ci ?
C'est parce que c'est un moteur diesel, faut arrêter avec les diesels...
Plus sérieusement, je comprends ta démarche, mais comme c'est sous garantie, je dirai d'aller au garage et de bien entendu en parler avec le chef d'atelier qu'il t'explique ce qu'il se passe.
Je suis aligné avec BigBob, la batterie doit être responsable.
Je suis assez bluffé de tous les détails du log, on voit bien qu'il y a de l'évolution avec l'électronique, y a quasiment tout !
Et même ton voltage batterie inférieur à 9V, mais lors d'un démarrage, ça fait très peu....
Merci pour vos réponses,
BigBob, c'est bien ça, la voiture reste dans le garage et je vais, comme tu le conseilles, brancher ce chargeur pour qu'il garde la batterie en tension et expliquer à ma femme comment enlever les pinces si elle utilise la voiture. o_O
Polo16v190, je n'ai peut-être pas assez réfléchi lors du remplacement de la Passat CC, j'ai pris ce qu'il y avait en stock à un prix attractif, il n'y avait plus de moteur essence sauf le 280ch...
Je vais donc laisser ce chargeur branché et voir comment se comporte la ventilation à l'usage et de toute façon prendre un rendez-vous pour qu'on me dise que la voiture ne roule pas assez lol.
Dans de précédents logs, on voit bien que la batterie fait défauts, mais je ne pensais pas que cela pouvait impacter le fonctionnement d'un système telle que la clim.
Encore merci et après mon passage au garage je ne manquerais pas de compléter ma réponse ici.
Et accessoirement, si tu peux lui expliquer aussi pour le stationnement... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: ;)
Moi je me moque, mais c'est tout le temps moi qui accroche les voitures et ma femme jamais un problème...
LA HONTE SUR MOI !!! :oops::oops::oops:
Tu n'es pas le seul :ROFLMAO: mais je reconnais que l'Arteon n'est pas très pratique en ville...
J'étais moniteur auto-école à l'armée et titulaire du permis D...
Je faisais des créneaux avec des bus et du coup, à force de se la raconter, je n'aurais plus aucune excuse à la maison si je faisais une bosse 🤕
Finalement, la commande de chauffage a été remplacée sous garantie, elle était défectueuse
Je mets le post en [résolu]
