plombtiger
Confirmé
PASSAT
BKP
hdv
Bonjour à tous
Je vais devoir très prochainement changer mon afficheur central du tableau de bord sur Passat B6 , Car comme sur toutes les Audi et VW , cet instrument avec ses cristaux rouge commence à devenir illisible en cas de fortes chaleur ( je pense que tout le monde en a souffert cet été .... )
L'ennui , c'est que j'ai 2 craintes :
1 ) Péter les " clips " ( attaches ) qui tiennent l'encadrement du combiné de bord . Y a t'il une méthode " douce " pour éviter cela ?
2 ) De débrancher le combiné de bord , et perdre par la même occasion le kilométrage du véhicule ( je pense qu'il doit rester en mémoire , mais bon je préfère en être averti avant ) .
J'ai trouvé un afficheur chez Ali le rapide pour un prix relativement correct ( même si je sait qu'en prenant l'original chez VW , que je n'aurait pas la même qualité ) :cautious:
Merci de vos suggestions
A+
Il faut ODIS pour faire propre, pour prendre les infos propres ET ensuite les réinjecter.
Il y a des adresses qui réparent les écrans sans changer le combiné, j'en ai une si besoin.
Pour les clips, je ne vois pas de méthodes, si ce n'est de tirer droit et pas de biais...
Merci POLO pour ta réponse , mais je crois qu'il y a une quiproquo , car je ne souhaites pas changer TOUT le combiné , mais simplement QUE l'afficheur comme indiqué sur cette photo .
OK pour tirer le cache combiné " droit " ( enfin , je vais essayer :cool: )
1) Pour ce faire, je soulève doucement le clips avec un petit tournevis plat et je glisse la pointe du rislan sous le clips. Et je fais ainsi sur tous les clips, ainsi les 2 parties vont se séparer sans jamais forcer sur quoi que ce soit.
2) Tu ne perdras pas le kilométrage en débranchant le porte instrument. Aucune crainte à avoir sur ce point là.
(y) Merci NEKETOM ..cela me rassure grandement ...
Donc je passe la commande ;)
A+
En souhaitant que ta nappe n'est pas soudée, car là c'est la mouise, mais je pense qu'elle doit être de type enfichable. C'est dommage j'en ai trois en stock, j'aurai pû t'en donner une, mais avant il faut prendre les dimensions de celle que tu veux changer.
Salut LIONEL
Merci de ta proposition, et heureusement que je n'aie pas encore commandé ( c'était prévu pour aujourd'hui )
ALLLooors .. SANS LE DEMONTAGE ( car j'ai besoin de mon véhicule en ce moment ) les cotes sont :
80 X65 mm , Donc cela doit être un afficheur de 85 X 67 , et d'après mon enquête ce sont des clips détachables .
D'après le fournisseur , il se relève que comme le dit NEKETOM ( que je salut au passage ) , que je ne perds pas l'information kilométrage .. donc ..
J'attends ta réponse .
Bonne journée
A+
il y cela , est que ses la même chose ?
SALUT DOM
Oui , c'est cela et c'est justement le but de ma première question , car le mec à la minute 2,21 , pète un clips et j'aurais bien du mal à trouver l'encadrement du combiné de bord ailleurs que chez VW ( et à quel prix , tout ça pour un clip cassé )
NEKETOM me donne une combine avec un petit tourne vis et un rislan que je dois passer sous le clip ( j'avoue franchement qu'avec mes paluches j'aurais un peu de mal à passer le rislan sous l'encadrement du combiné .. Mais bon , en tirant douuuuucement tout droit vers soit , ça doit le faire .
A+
Salut, le mien porte la référence A2C00045566, il s'agit d'un FIS de compteur AUDI A3, apparemment pas les mêmes dimensions que toi.
Et la nappe de connexion est placée en bas, pas sur le côté donc ce que j'ai est incompatible avec toi.
ok ..merci quand même de ta proposition
A+
Hello
Bon , je reviens pour mon problème d'afficheur ... :rolleyes:
Alooors , autant vous dire que je l'aie dans le BABA ... Ma commande est arrivée pour l'afficheur de mon porte instrument qu'à le no :
BP A2C5 31455550 ... J'ai donc avant hier déposé de compteur , et ouvert la " caisse " .. A mon grand étonnement , il s'avère que ... Ce n'est pas le même ...:mad:
Il faut savoir qu'il y a 2 modèles d'afficheur : Un grand et un petit ( donc ça , tout le monde le sais ) Sauf que .. il y a aussi 2 TYPES de GRAND AFFICHEUR ..
1 avec UNE nappe , et un autre avec 2 nappes ... Et moi c'était avec 2 nappes ... Bref :confused:
Sauf de le vendeur n'a pas avec 2 nappes donc j'en suis au point mort .
Si quelqu'un peu me dire comment virer les carter en ferraille ( sans péter quoi que ce soit , c'est fragile ) pour que je puisse ,la prochaine fois déposer l'ancien afficheur et mettre le nouveau , et comment déclipser les nappes avec mes grosses paluches sans faire de dégâts supplémentaires ...
Bon Dimanche à tous ..
Pour le carter en ferraille si il n'est pas soudée au PCB, normalement il se déclipse, avec un tournevis fin celà le fait, pour tes nappes elles sont justes enclipsées donc pareille en tirant dessus avec une pince à épiler et en mettant un tournevis fin le long de la nappe, en travers, afin d'aider au déclipsage.
