Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (1 Membre)
bonjour bibbok10
merci pour l'aide
je vais essayer ,je te recontacterais des que j'aurais télécharger si problème .
merci
Merci à toi @Polo16v190 !
Un post au top, installation nickel et fonctionnelle, rien à dire de plus que Merci !!
Avec grand plaisir, j'ai aussi ajouté au premier message les DATA et le CORE Elsawin, ce qui permet aux gens de faire leur propre install' s'ils le veulent.
A bientôt :)
J'ai effectivement téléchargé seulement les data audi et le core elsawin, je n'avais pas forcément envi de mettre un machine virtuelle.
En fait dans les data tu as également elsawin, donc je n'avais pas forcément besoin de télécharger le core elsawin (c'est pas lui le plus long donc c'est pas génant)
encore une fois merci ! (y)
est-il possible d'obtenir Elsawin sans passer par une machine virtuelle ? du type juste à installer comme un logiciel de base ?
Oui c'est possible de l'installé sans machine virtuelle les liens sont dans la première page ;)
Hello,
Svp, toujours bien lire les sujets, les mêmes questions ressortent tout le temps. Tout est en première page.
Bon courage.
A toute
mes excuses polo16v190 mais je ne suis pas très pointu en informatique.
Dans le message #1 je comprends qu'il faut installer une machine virtuelle afin d'installer Elsawin.
Ou alors dois-je télécharger le " core " et en suite les " data " ?
Je répond à ma propre question : c'est bien cela j'imagine vu tes écrits en EDIT 4.
J'essaye et je fais un retour.
D'ores et déjà merci pour ton travail de partage !
Salut Neketom,
J'ai édité le premier message pour que ce soit plus clair, je te copie le texte ici, c'est l'EDIT 5. Mais en gros tu as deux solutions. Ou bien travailler avec une machine virtuelle (donc une "image" de disque dur) ou bien travailler en "natif", donc installer Elsawin sur ton ordi en natif, en "vrai" si tu veux, sans machine virtuelle. A toi de choisir. Je propose toujours avec préférence la machine virtuelle, en cas de soucis, c'est très vite réparé, alors qu'en natif, ça peut être un peu plus difficile. Dans tous les cas, il ne faut pas télécharger la machine virtuelle ET les DATA avec le CORE, ça ne sert à rien, il te faut faire un choix. Voir ci-dessous pour plus de détails, tiens moi au courant.
EDIT 5 :
Pour un peu plus de clarté, et en résumé finalement, il y a donc deux solutions qui s'offrent à vous :
1ère solution : Télécharger VirtualBox, et télécharger l'image (Lien en EDIT 1 ou EDIT 2). Ensuite, il faut démarrer VirtualBox, et indiquer l'image fraichement téléchargée comme disque dur. Et ça va rouler.
2ème solution : Vous ne voulez pas de l'image VirtualBox et vous voulez installer vous-même Elsawin sur votre ordinateur, en natif et non en virtuel. Pour cela, nul besoin de télécharger l'image de l'EDIT 1 & 2, mais se référer au CORE d'Elsawin et aux DATA d'Elsawin en EDIT 4.
Le CORE est le programme en lui-même, mais il ne peut pas trouver d'informations si les données ne sont pas installées (DATA). Il faut donc aussi télécharger les DATA. Pas forcément de toutes les marques, mais de celles dont vous avez besoin.
J'espère que c'est un peu plus clair pour les non-initiés. Sentez-vous libres de poser des questions si ça ne joue pas. A toute
j'ai téléchargé le core, j'ai pu dézipper le .RAR donc à priori OK.
J'ai aussi téléchargé les data avec une première archive Audi (dossier nommé ELSA) de 10.2 go et un autre dossier nommé SEAT de 4.2 go. Par contre impossible d'extraire, Winrar me dit archive corrompue.
J'ai merdé quelques part je pense ?
Hello,
Non tu as tout fait juste, mais les tailles d'archives montrent que tu n'as pas pu télécharger la totalité, il te faut recommencer, un dossier à la fois.
Si tu ne peux pas extraire les archives c'est parce que le téléchargement a échoué, les tailles d'archives sont les suivantes :
1) 24.01Go env. pour Audi
2) 8.15Go env. pour Seat
Recommence.
A toute
Bonjour Polo16v190,
merci pour cette précision, effectivement je me demandais quelle était la taille de ces dossiers.
Je réitère donc :)
et bien c'est un demi échec pour moi. J'ai installé Elsawin 4.0, la 4.0 update puis la Màj 4.1. Ensuite de 5.00 à 6.00. Je pu ouvrir Elsawin à ce moment là mais aucune données (ce qui est normal)
J'ai ensuite installé le plug-in SVG, puis j'ai installé la documentation Seat.
Maintenant Elsawin s'ouvre mais m'indique " mot de passe non valide - SQLsetconettr du pilote ". Donc si je comprends bien je ne peux pas me connecter car le mot de passe est pas valide.
Quelqu'un à t-il une solution ?
Le mot de passe et l'utilisateur à utiliser sont :
admin
admin
Tout simplement. A priori tu as un problème de base SQL, rassure moi, tu n'es pas sur W10?
Bonjour Polo,
je suis sous W7 64 bits. Voici une photo lorsque je lance Elsawin :
Je ne peux me connecter. J'ai bien mis admin lors de l'installation.
Bon, je crains que cela ne fonctionne pas sur mon poste !
On est clairement dans un problème de base SQL.
Ou bien tes Data n'ont pas été installées correctement, ou bien tu t'es trompé lors de l'installation.
As-tu suivi le tuto?
Je serai toi, je désinstallerais Elsawin, supprimerais le dossier, et réinstallerais le tout.
Commence par cela :)
PS : Tu as toujours la machine virtuelle si jamais
je vais ré-essayer !
comment fonctionne la machine virtuelle ?
La machine virtuelle c'est simplement un ordinateur dans un ordinateur.
Tu as un programme, qui quand tu le démarres affiche une fenêtre. Dans cette fenêtre, tu as un Windows (ou autres systèmes). Tout simplement.
Cela permet de ne pas dégrader son ordinateur en natif, c'est-à-dire qu'en cas de problème avec une installation comme Elsawin ou autres programme complexe, tu ne dois plus t'embêter à désinstaller proprement etc... Tu as une machine virtuelle que tu mets à la poubelle et tu reprends une simple copie. Et c'est reparti sans prise de tête.
Il faut aussi savoir que le disque dur des machines virtuelles, est simplement un fichier, certes gros car il a la taille du disque dur, mais simple fichier. On peut donc se l'échanger, c'est ce que j'ai fait en créant une machine virtuelle avec un disque dur, que je mets à disposition.
Autre exemple, parfois ces outils (Elsawin etc...) sont complexes à installer, et parfois à désinstaller, avec une machine virtuelle, pas de problème, car si tu rencontres un souci --> Tu vires la MV, et tu reprends une copie saine du fichier de disque dur, et ni vu ni connu, tu as ta MV comme au premier jour.
Une dernière chose, quand tu n'es pas sûr d'un programme et que tu as des doutes dessus (virus ou autres), et bien tu l'installes dans ta machine virtuelle, et s'il y a un virus ou autre, ça reste cantonné à ta machine virtuelle et pas à ta machine native! C'est pour ça que je suis assez pour les MV pour ces programme comme ETKA, Elsawin, ODIS etc... Parce que quand y a un souci, et bien on recommence en reprenant le disque dur de base (1 fichier) et on recommence, tranquillement, ce qui n'est pas le cas avec les Windows en natif, ou si tu foires une install, tu peux avoir des soucis de drivers et tu te casses la tête à mort. Et parfois obligé de tout réinstaller.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu moins utile, les désinstalleurs sont un peu plus propres, et internet document bien les problèmes qu'on peut rencontrer, mais bon, je préfère recommencer à neuf rapidement en reprenant un fichier disque dur tout bête, que de recommencer le tout en natif où je risque de rencontrer des problèmes.
cela te montrera un peu les machines virtuelles
PS : J'ai oublié, mais si tu es sous Windows, rien ne t'empêches de créer une image Linux, Mac, ou autres. Ce qui fait que tu peux rapidement être multi-plateformes sur un seul ordi. Sans te faire *** à devoir faire du dual/trial boot.
J'espère que ça répond un petit peu à ta question, y a beaucoup à dire, je m'arrête là.
