Dysfonctionnements (Golf 5 TDI) (1 Membre)
Fred_74
Les Carroz (FR)
DGCA
WAUZZZ8V8JA091447
(Golf 5 TDI 2.0 4motion 2005),
hier je démarre, au bout de 20s env, calage véhicule.
Impossible de redémarrer:
au contact, je n'entends plus la pompe à carburant s'amorcer, un défaut moteur (échappement est affiché sur l'ODB), la condamnation centralisée ne fonctionne plus, les feux restent allumés alors que le comodo est sur Off, les lumières intérieures ne fonctionnent plus, le ventilo moteur se met en route (même moteur froid, testé ce matin), les vitres ne descendent plus.
Ce matin, je branche mon VCDS, et là impossible de communiquer avec l'ODB, en mode test, j'obtiens un message indiquant que le VCDS n'est pas connecté au véhicule. (je m'en sers régulièrement)
Qu'en pensez-vous ?
Gateway CAN H.S. ?
Cdlt.
Fred.
Qu'en pensez-vous ?
Gateway CAN H.S. ?
Cdlt.
Fred.
Ce matin, batterie débranchée + recharge de celle-ci.
Cet après-midi, branchement batterie, contact ==> les lumières intérieures se rallument, les feux ne s'allument pas (normal, comodo off), le rappel des clignotants rétro ext ok, j'entends la pompe de gavage tourner.
Du coup, je tente de descendre la vitre ==> coincidence ? de nouveau même pb, plus de lumières intérieures, plus de rappel de clignotants retro ext, ventilo qui se met en route, feux allumés (comodo toujours off), ...
Et impossible de me connecter via VCDS.
Cdlt.
Fred.
Voltage de ta batterie stp? Contact éteint et allumé?
sans contact = 12.49V,
avec contact = 12.42V.
lorsque le pb survient, si je laisse le contact, au bout de 5 à 10 min, les feux s'éteignent, le ventilo également, j'arrive de nouveau à me connecter via VCDS, le véhicule démarre; puis de nouveau plus de connexion VCDS, feux allumés, ...parfois défaut moteur ou échappement (défaut qui disparait lorsque tout rentre dans l'ordre).
Cdlt.
Fred.
Cdlt.
Fred.
changement CAN Gateway ==> idem, il ne me reste plus qu'à changer le module confort (j'avais déjà changé la centrale électrique et possédait les 2 autres modules).
Faire un test avec une autre batterie pour voir le voltage est une info mais l'intensité et la clé B-)
Salut, j'ai changé la batterie au printemps dernier, j'espère quand même qu'elle n'est pas défectueuse.
Ce matin, tests, je mets le contact, les 2 vitres descendent toute seule jusqu'en bas. De plus, j'ai constaté que le feux anti-brouillard ne s'allume plus, pourtant, fusible et ampoule ok; du coup témoin ampoule allumé sur ODB.
Cdlt.
Fred.
Il faut absolument réussir à faire un diag ! Il y a eu récemment des manipulations avec vcds codage etc...?
Les gros fusibles sont ok aussi ? Pas de fines fissures ?
Concernant la batterie faire quand même si possible un test avec des câbles et un autre véhicule.
7 K
3 K
