Eclairage de coffre temporisé TOUAREG, comment rester allumé (3 Membres)
JL85FR
vendée
Touareg
CVV
PXP
WVGZZZ7PZGD020085
bonjour,
je suis en train de concevoir un coffre a tiroirs pour équiper mon coffre de touareg, et je compte installer un éclairage LED pour éclairer l'intérieur des tiroirs, je comptais me brancher sur l'une des lampes du coffre, mais ces dernières s'éteignent automatiquement au bout d'un certain temps, et pour les rallumer, je ne vois pas comment faire a part refermer et rouvrir le hayon, ça prend du temps et de la batterie (hayon motorisé).
y a t-il une solution, soit via VCDS de supprimer ou rallonger cette tempo (les lampes sont a LED donc on ne consomme pas trop, et quand le coffre est fermé c'est éteint)
je n'ai pas encore essayé d'accéder au câblage des lampes d'origine, j'espère que ce n'est pas trop difficile, et surtout qu'on ne risque pas de casser trop de clips plastiques.
j'aurais aussi aimé trouver dans le coffre la présence d'un +12V permanent, l'allume cigare n'est alimenté que lorsque le contact est mis
merci d'avance pour toute suggestion...
JL
Il n'y a pas de prises type allume cigare dans le coffre de ton Touareg?
bonjour,
si, mais elle n'est pas alimentée si le contact n'est pas mis. (dommage aussi en cas de besoin de gonfler la roue de secours avec le petit gonfleur fourni, j'ai pour cela installé une prise permanente dans le compartiment moteur)
Dans ce cas, ce serait plus simple de modifier cette prise en +permanent depuis la boite à fusibles non?
je vais essayer de fouiller derrière les garnitures, il doit bien y avoir un + permanent qui arrive quelque part. j'ai vu qu'il y a un boitier de gestion des dossier arrières sous le plateau du coffre, les boutons étant sur un des cotés du coffre.
l'idée c'est que le bloc de tiroirs, qui doit être amovible, au moins pour avoir accès a la roue de secours, soit branché via un connecteur par dessous. ce bloc de tiroirs viendra prendra la place du plateau de fond de coffre d'origine.
Une idée comme ça...
Raccorder le bloc tiroir amovible à la prise allume cigare qui est gérée par le contact et intégrer dans le bloc tiroir une petite batterie rechargeable qui servira à faire fonctionner les lampes led.
Cette solution évitera le risque d'une batterie à plat un jour ou l'autre.
