ETKA 8.1 (1432) 01.2022 (mode natif). (2 Membres)
La nouvelle clef valable jusqu'au 31/12/2023 :
  • Name: anonymous
  • Key: QS3-U63DY-3EAWY-H8PV9-UZYFA-HD3RA-AQ3UL-CBU5U-TXH5W-828MW-G5JW7
Source :
impec merci, je reste sur 8.1 du coup
Merci pour l'info B-)
J'ai encore un 8.1 sur une VM mais avec un loader 0.8.4.0 possible de changer de loader ? ou comment faire pour changer le login ?
Merciiii
Tu te déconnecte et ensuite au nouveau démarrage il te demande les identifiants
Le dernier loader se charge depuis le loader justement tu as le lien
Merci pour ta réponse, désolé mais je ne trouve pas le lien pour le nouveau loader sur le site rutracker
voici celui que j'ai actuellement
non ça n'est pas sur le site mais bien sur ton loader il faut cliquer sur settings puis tu as en bas la dernière version du loader etka2.png
La version est en 8.5 maintenant mais je n'ai pas la fonction setting sur le loader !
Comment faire pour changer la clé merci ?
La nouvelle clé permet de passer au dessus de la demande de passage en ETKA 8.5 ?
Salut BigBob,
Merci pour ta réponse mais il n'y a pas d'onglet settings sur le loader de mon etka 8.1 ! voir photo
Mais bon si cela ne contourne pas le problème de la maj etka 8.5 et empêche les maj, je vais en rester là
Clique sur le carré à côté de La Croix tu verras c’est magique 😉
Ouille lol suis passé à côté du ptit carré 🙃
Voilà c'est ok pour 12/2023 faut encore que je comprenne comment faire pour les maj il faut à chaque fois changer les fichiers .exe ?
Merci pour l'aide
Je laisse tomber le 8.1 et passage à Petka 8.5 qui est top
Salut a partir du 31/12 plus de solutions pour le 8.1 :unsure: ?
Edit:
C'est bon trouver Merci
Bonjour a toutes et tous
Mes meilleurs vœux pour 2023.
Je viens de faire la modif pour la clef qui se reporte pour 1 an mais a voir ça change rien au problème de mise a jour qui est pour rester pour ma part a la VW1469 et des lors que je telecharges les 15 dernières mises a jour cela me demande de passer a la 8.5.
Donc la nouvelle clef n'apporte pas de changement et je comprends pas trop comment faire pour pouvoir continuer avec ETKA.
J'ai telechargé Petka 8.5 mais pas encore installer je pensais qui aurait eu une alternatif de continuer avec ETKA en vain.
Donc que faire ?
Golfman59
