Faire un double de clé Tiguan 2011 (2 Membres)
grinder
guingamp
eos
bmm
hju
yg
Bonjour a tous.
Je possède un Tiguan 2011 mais avec une seule clé.
Avant que la connerie arrive, je souhaiterais faire un double de clé.
Y a t'il un autre moyen, moins couteux, que de tout faire par VW
Merci!
Oui, mais pour cela il te faut ODIS avec un token pour te connecter au serveurs VW. Je ne crois pas que VCDS sache le faire, attends d'autres avis
Non @Polo16v190 à raison avec ODIS, plus simple, VCDS sait également le faire mais plus complexe et si tu ne le fais pas bien, ta clé restante ne sera plus reconnue, avec toutefois la possibilité de la réapprendre.
Mais ODIS demande une connexion internet non ?
J'ai un VAS officiel, il faudrait que je télécharge ODIS (jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait, car réseau ADSL trop lent !!!).
Astuce du jour bonjour,
si tu as une carte bleu regarde dans les assurances fournies dans le contrat de celle-ci. Bien souvent tu as une assurance pour la perte de clé à la fois domicile ou automobile.
Donc en somme " clé gratuite "....
Pour une clé vierge, sur Ali le rapide il y en a certaines qui fonctionnent mais il faut faire attention à la référence exacte d'origine, et s'assurer qu'elle a les mêmes caractéristiques que la clé d'origine (bien regarder les indications dans le logement de la lame de la clé).
J'y ai pensé aussi a l'assurnce, il faut que je vois cela. Je vais chercher un clé vierge sinon chez ALi et comparer avec VAG
Assurance = 0 €
Ali = 15 € (sans le codage et quant elle fonctionne)
VAG = cela dépend du type de clé mais en général dans les 150/200 €
Il n'existe pas un juste milieu ? :)
Trouver un serrurier sérieux qui est équipé pour le faire coût environ 100€ , mais cela ne fonctionne pas toujours du premier coup non plus.
Avant de commande chez aly d'abord connaître la fréquence de l'émetteur ( c'est écrit sur la clé ) et idéalement connaitre le type de "chip" que possède la clé ( besoin d'un lecteur de clé ).
Bonjour a tous.
Merci!
Renseigne toi avec ta banque si avec ta carte bleu tu as l’assurance perte des clés, j’étais dans le même cas que toi et ma banque ma rembourser.
Bonjour a tous.
Merci!
Vous êtes de quelle ville ?
