Fuite durite radiateur d'huile TDI 130 (1 Membre)
Yann490
Aix en provence
avf
0A1
EYC
Je suis en train de refaire ma Passat TDI 130 moteur AVF, suite à une fuite de pompe tandem.
Ces derniers temps je perdais du liquide de refroidissement.
Pendant le démontage, j'ai remarqué une durite fuyante sur le radiateur d'huile.
Je pense que sa référence est la suivante : 038121086F, repère 16 sur le plan :
Si quelqu'un peut me confirmer ?
Et que pensez de l'aspect patasse mélande de liquide et d'huile ?
Merci d'avance.
Oui, cela me semble bon.
Si tu as du liquide de refroidissement dans l'huile, il est possible que ton échangeur soit percé.
J'ai déjà eu aussi le joint métallique entre le porte filtre et le bloc moteur passant.
Merci pour la réponse,
J'ai pas l'impression que l'huile et le liquide se mélangent, mais je peux me planter.
je vais déjà nettoyer, changer la durite et voir ce que ça donne.
Il y a des cas de radiateur percé ?
Le plan si besoin :
J'ai déjà eu le cas, mais j'avais retrouvé de l'huile dans le vase d'expansion et l'échangeur était tout croûté d'oxydation.
Ok merci pour ces précisions
mon liquide de refroidissement est récent mais pour ce qui est de savoir si il été changé à intervalle..
En tout cas je penserai à le changer au premier symptôme
