Fuite huile au niveau du capteur d'huile (1 Membre)
Bernard49
CHAVAGNES
A4
BDV
ENQ
WAUZZZ8HX3K005174
Bonjour, Bonsoir,
J'ai une fuite d'huile au niveau de mon capteur d'huile. J'ai remplacé le capteur par un autre mais le problème persiste.
Pensez-vous qu'il s'agit du carter, d'une micro fuite dans les logements des trois vis ?
A vous lire.
Tu as changé le joint aussi?
Oui tout est changé. La fuite est bien au niveau de la zone du capteur. Je me demande s'il n'y a pas une micro fuite sur les futs de vissage.
Si tu as un doute dessus, monte les vis avec un filet de pate à joint.
Refait la planéïté du "plan de joint " de l 'ambase du capteur sur un marbre à roder ou avec une fraiseuse , et serre tes vis normalement avec un joint neuf !!
